АКПП F4A222 mitsubushi galant помогите, сам не осилю
PuncherOk
#1 Сообщение PuncherOk » Сб янв 28, 2012 4:32 pm
Добрый день. Я купил Мицубиси галант 93 года, с неработающей коробкой. Показало ошибку по трём соленоидам. Solenoid A Open Solenoid B Open и то же самое про соленоид блокировки ГТ. Ошибки не стирались сканером(При попытке стереть выдавал ошибку). При этом постоянно работают только третья передача вперёд и реверс(Аварийный режим). Поменял коробку, ситуация не поменялась. Начал думать на мозги(Больше,как я думал, нечему) Вчера поменял мозги... Те же нестираемые ошибки сразу закрались опять. Предохранители проверил, вроде все целые(если те что надо проверял). Ещё, на панели не дублируються индикаторы L и 2(тоесть не загараются при выборе данного режима)грешил на датчик селектора, но он находится на коробке и соответственно вместе с ней менялся. Грешу на проводку, какие-нибудь сгоревшие реле или предохранители. Причём проводка от соленоидов к мозгам в салон прозванивал, с ней всё ок. Подскажите пожалуйста что ещё может быть. Очень прошу помочь.
PuncherOk
#2 Сообщение PuncherOk » Сб янв 28, 2012 4:36 pm
Тут я так понял что сигнал на соленоиды не формируется и поэтому мозг обвиняет в этом здоровые соленоиды. Сам мозг тоже здоров. Где то на мозг походу что-то не приходит. А вот что и где я не могу понять.
#3 Сообщение unforgivable503 » Сб янв 28, 2012 4:50 pm
Открой ЭБУ потекшие кондеры и масса других проблем для этой машины рядовой случай.
П.С. Митсубиси из повара сделает автоматчика))
PuncherOk
#4 Сообщение PuncherOk » Сб янв 28, 2012 4:53 pm
Мозги другие уже, а ошибки один в один. И на вид что те что те были без дефектов видимых(вскрывал.)
#5 Сообщение unforgivable503 » Сб янв 28, 2012 4:56 pm
Мозги на агрегатном языке это то что стоит в поддоне, по уму называется "плата управления, гидроблок". Эбу это то что стоит в салоне.
Что именно менялось?
PuncherOk
#6 Сообщение PuncherOk » Сб янв 28, 2012 4:58 pm
Коробка в сборе. и ЭБУ в салоне. Всё уже менялось)
PuncherOk
#7 Сообщение PuncherOk » Сб янв 28, 2012 5:00 pm
Проводка от соленоидов до ЭБУ в норме.
#8 Сообщение unforgivable503 » Сб янв 28, 2012 5:02 pm
Эбу надо подбирать по вину, а не по номеру с твоего эбу, никто не знает сколько раз он был поменян до тебя.
Коробку пока не трогай. Плату с соленоидами можно и так подкинуть под капотом.
PuncherOk
#9 Сообщение PuncherOk » Сб янв 28, 2012 5:03 pm
А то что ЭБУ от точно такой же коробки взят 1 в 1.
PuncherOk
#10 Сообщение PuncherOk » Сб янв 28, 2012 5:05 pm
Я на проводку думаю. но что конкретно смотреть не знаю. Коробошников нету у нас нормальных. Какие предохранители отвечают за сигнал к соленоидам или реле какое-нибудь.
#11 Сообщение unforgivable503 » Сб янв 28, 2012 5:13 pm
Это коробка ставилась на гору различных митсуб и компов именно с этой коробкой тоже было очень много РАЗНЫХ.
PuncherOk
#12 Сообщение PuncherOk » Сб янв 28, 2012 5:21 pm
Тоже верно.
Роман33
#13 Сообщение Роман33 » Вс янв 29, 2012 12:08 am
А ты не думаешь , что сам разъём мозг парит !!!!! может в нём мамка отходит (сползает ) !!!!!
роман
#14 Сообщение роман » Вс янв 29, 2012 1:38 am
Проверить проводку вместе с соленоидами по сопротивлению и току.другие варианты из области фантастики.
#15 Сообщение 701 » Вс янв 29, 2012 9:26 am
а ЭБУ на другой, заранее рабочей машине стояла, или так, с разборки? то что Вы другой ЭБУ поставили - совсем не обозначает что он может быть рабочий, при условии что вы сами не видели как он работает на другой машине! Если всё же блок рабочий, и коробка рабочая - то чудес не бывает! берёте тестер , схемы и тупо звоните пучёк проводки! для начало можно просто визуально просмотреть! был случай - отремонтировал коробку - уехала, через некоторое время звонит - проблемы! то едедт, то начинет нейтраль моргаь, дёргаться! в результате допроса с пристрастием выяснилось что была за это время установлна крутая музыка - саб, усилок и прочее! так вот эти "мастера" так проложили свои провода что повредили продку авто! пришлось потом хозяину полностью снимать парприз и всю проводку перекладывать отдельно! по деньгам очень нехило вышло! и ещё - вот только не надо хаять всех огульно что у нас нет нормальных мастеров! они есть - только я думаю что они Вам загнут такую цену за ремонт - что ваш авто 93г.в просто умрёт отсмущёния! или вы думаете кто-то бесплатно будет работать на ваш авто! тем более нормальные мастера! это позволить себе можете только ВЫ!
