зря ты так про аргон...между прочим с марка корзину из нескольких частей собирал и досих пор никаких проблем...у человека допустим нет таких денег чтоб заменить на новое так как агрегаты дорогостоящие...суппорт насоса 16000р стоит а аргон 1000 с проточкой под кольцо...все востановлено в идеал. вал основной без повреждений...в положении R летает как родная.и в аварии ездиет на 3-ей. Завтра поищу дефекты да отпишусь.unforgivable503 писал(а):Тебе опытный совет нужен был раньше.
Пакет G с пружиной смотри и суппорт насоса поменяй. Может и вал основной.
Агрон оставь на кастрюли с прочий колхоз.
И вообще как то считаю что обрыв пакета F////схему акпп посмотри...а по поводу g//так тот хлопает как родной пи 10ти атмосферахunforgivable503 писал(а):Тебе опытный совет нужен был раньше.
vovasnc писал(а):зря ты так про аргон...между прочим с марка корзину из нескольких частей собирал и досих пор никаких проблем...у человека допустим нет таких денег чтоб заменить на новое так как агрегаты дорогостоящие...суппорт насоса 16000р стоит а аргон 1000 с проточкой под кольцо...все востановлено в идеал. вал основной без повреждений...в положении R летает как родная.и в аварии ездиет на 3-ей. Завтра поищу дефекты да отпишусь.unforgivable503 писал(а):Тебе опытный совет нужен был раньше.
vovasnc писал(а):И вообще как то считаю что обрыв пакета F////схему акпп посмотри...а по поводу g//так тот хлопает как родной пи 10ти атмосферахunforgivable503 писал(а):Тебе опытный совет нужен был раньше.
двойной опрессовывал. вообще четко работает. а вот барабан А помоему с большой утечкой...гидроплиту на подъемники снял и опрессовывал. а-сифон двойной-четкий 5й передачи-сифон,но в 5-й понятно кольцо от центробежной силы разжимается и тогда мож и держит...ладно все переберу да гляну где че...а то когда гидроблок вскрывал в канале нашол кусочек пезинового уплотнителя. отпишусьunforgivable503 писал(а):vovasnc писал(а):зря ты так про аргон...между прочим с марка корзину из нескольких частей собирал и досих пор никаких проблем...у человека допустим нет таких денег чтоб заменить на новое так как агрегаты дорогостоящие...суппорт насоса 16000р стоит а аргон 1000 с проточкой под кольцо...все востановлено в идеал. вал основной без повреждений...в положении R летает как родная.и в аварии ездиет на 3-ей. Завтра поищу дефекты да отпишусь.unforgivable503 писал(а):Тебе опытный совет нужен был раньше.
БУ суппорт стоит копейки, аргон неизвестно сколько проходит.
Причины я тебе описал выше. Других нет. Ну естественно еще плата, но здесь на неё не похоже.
Опрессуй барабан А, он как раз через то, что у тебя съело работает. И смотри двойной барабан.
