причина не устранилась 5hp18
vovasnc
#1 Сообщение vovasnc » Ср янв 02, 2013 3:43 am
Появилась проблема в акпп 5hp18 бмв дизель. Упала в аварию,стала ездить на 3ей.сканер показал неисправность селектора,селектор был отремонтирован (был обрыв) сбросили ошибку она поехала,только не долго,потом встала вообще когда прогрелась,такое чувство будто давление пропадает. Решили исправлять,разобрал нашол вроде диффект,лопнуло металлическое кольцо на маслонасосе и выжрало полностью посадочное место,исправил это дело путем наварки аргоном и проточкой на станке,кольцо было зпменено,больше диффектов не обнаружил,фрики как новые,обгонки живые,корзины целые,тефлон весь поменян,годроблок перебран и собран по мануалу масло заменено. все четко...Собрал коробку...урра поехала,но опять не на долго,все те же симптомы,только по хлеще!!!! Снял поддон....воняет гарью!!!!!!!!Короче не пойму что делать дальше!!!!! Есть как какиеньть предложения по этому поводу.???????????Может в масле проблема? старое масло было порядком гуще нового. Помогите
#2 Сообщение arsas » Ср янв 02, 2013 7:59 am
падает в аварию по чему?ошибка
vovasnc
#3 Сообщение vovasnc » Ср янв 02, 2013 2:45 pm
arsas писал(а):падает в аварию по чему?ошибка
никакихъ аварий не показала.! пробуксовка после нагрева ...ее будто за жопу держат... непонятно! не знаю на что и грешить.
vovasnc
#4 Сообщение vovasnc » Чт янв 03, 2013 6:10 pm
ОПЫТНОГО СОВЕТА НЕ УСЛЫШУ Я ТАК ПОНИМАЮ??????
#5 Сообщение unforgivable503 » Чт янв 03, 2013 8:45 pm
Тебе опытный совет нужен был раньше.
Пакет G с пружиной смотри и суппорт насоса поменяй. Может и вал основной.
Агрон оставь на кастрюли с прочий колхоз.
vovasnc
#6 Сообщение vovasnc » Чт янв 03, 2013 9:38 pm
unforgivable503 писал(а):Тебе опытный совет нужен был раньше.
зря ты так про аргон...между прочим с марка корзину из нескольких частей собирал и досих пор никаких проблем...у человека допустим нет таких денег чтоб заменить на новое так как агрегаты дорогостоящие...суппорт насоса 16000р стоит а аргон 1000 с проточкой под кольцо...все востановлено в идеал. вал основной без повреждений...в положении R летает как родная.и в аварии ездиет на 3-ей. Завтра поищу дефекты да отпишусь.
vovasnc
#7 Сообщение vovasnc » Чт янв 03, 2013 9:47 pm
И вообще как то считаю что обрыв пакета F////схему акпп посмотри...а по поводу g//так тот хлопает как родной пи 10ти атмосферах
#8 Сообщение unforgivable503 » Чт янв 03, 2013 9:47 pm
БУ суппорт стоит копейки, аргон неизвестно сколько проходит.
Причины я тебе описал выше. Других нет. Ну естественно еще плата, но здесь на неё не похоже.
Опрессуй барабан А, он как раз через то, что у тебя съело работает. И смотри двойной барабан.
#9 Сообщение unforgivable503 » Чт янв 03, 2013 9:51 pm
2 атмосферы должен хлопать.
И Ф не причем. Он как раз в аварии тебя и везет.
vovasnc
#10 Сообщение vovasnc » Чт янв 03, 2013 9:58 pm
двойной опрессовывал. вообще четко работает. а вот барабан А помоему с большой утечкой...гидроплиту на подъемники снял и опрессовывал. а-сифон двойной-четкий 5й передачи-сифон,но в 5-й понятно кольцо от центробежной силы разжимается и тогда мож и держит...ладно все переберу да гляну где че...а то когда гидроблок вскрывал в канале нашол кусочек пезинового уплотнителя. отпишусь
#11 Сообщение unforgivable503 » Пт янв 04, 2013 6:40 am
То что ты называешь пятой, это 3-4-5 и там ты втулку не поменял, поэтому не дуется.
Насчет А смотри сам вал, манжеты, суппорт.
vovasnc
#12 Сообщение vovasnc » Пт янв 04, 2013 11:44 am
unforgivable503 писал(а):То что ты называешь пятой, это 3-4-5 и там ты втулку не поменял, поэтому не дуется.
у хозяйна денег нет ремонтировать и вкладывать :x зато купил ее за 200тыр с неисправным агрегатом :D :D :D :D
vovasnc
#13 Сообщение vovasnc » Пт янв 04, 2013 11:46 am
менять предлогал...хозин сказал давай так будем ездить *** на нее новый год завтра :twisted: :twisted: :twisted:
#14 Сообщение unforgivable503 » Пт янв 04, 2013 2:09 pm
Ты как начинающий запомни, никогда нельзя экономить деньги клиента под свою гарантию.
Хочет дешево, гарантий нет. Или вообще не бери.
vovasnc
#15 Сообщение vovasnc » Пт янв 04, 2013 4:10 pm
unforgivable503 писал(а):Ты как начинающий запомни, никогда нельзя экономить деньги клиента под свою гарантию.
тефлону главного вала пиздос-фрикам пиздос пиздос короче главному валу геим овер.
