не пробовал поднять линеиное давление перепускным клапаном????????????? попробуй думаю получится701 писал(а):Изначально проблема была с блокировкой транса - при включении любой передачи -удар и движок глохнет! эту проблему победил заменой насоса и ремонтом ГТР. вылезла следующая проблема - с начало стартует нормально, но через несколько метров срывается, если держать газ пытется включаться - начинается дерготня. на L трогается нормально! разогнал - переключил на D и поехала дальше отлично ! если покататься немного - всё начинает работать нормально - останавливаешься до 0 и трогается без проблем! единственное что первое время если включить реверс а потом опять D - иногда опять прояваляется проблема. но больше катаешься - вообще проблема исчезает! стоит остановиться и заглушить на минут 15 - начинается всё снова! Обгонку при сборке смотрел - в нормальном состоянии была! Что интересно - стал-тест держит без проблем! Проблема может быть в гидроблоке? или всё же обгонку под замену? Кто что думает?
