sewer0707 писал(а):Привет Всем!
Проблема после ремонта акпп и ремонта бублика замены master kit(а)
появился писк даже на парковке и при движении причем на всех передачах как только появляется машина форд маверик притупляется!
Куда копать не знаю может кто подскажет!
Похоже на обгонку!
масло не горелое и не потемнело причем пробег после ремонта почти 5 тысяч км.
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!
Kirill писал(а):TransLAB писал(а):Кстати да, а насос при сборке как отцентровали? Может там уже штопор вместо вала привода насоса. Хотя, вопрос почему тупит остается...
Если штопор- то обрывает привод 100%
sewer0707 писал(а):Всем Привет!
Спасибо за ответы!
Ответы!
1 Машина стартует прерастно но по достижению 2500 оборотов начинается визг и машина начинает тупить!
2 На парковке даешь газу на 3000 оборотов начинается визг!
3 масло не пениться и не горелое на типтроник реагирует четко!
4 я вот не помню венец стартера на бублике если нет то хочу исключить акпп путем откидывания болтов ГТД и завести тем самым откидываем акпп!
попробую эксперемент!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
