CD4E ВИЗГ ИЗ АКПП
sewer0707
CD4E ВИЗГ ИЗ АКПП
#1 Сообщение sewer0707 » Сб мар 03, 2012 2:10 pm
Привет Всем!
Проблема после ремонта акпп и ремонта бублика замены master kit(а)
появился писк даже на парковке и при движении причем на всех передачах как только появляется машина форд маверик притупляется!
Куда копать не знаю может кто подскажет!
Похоже на обгонку!
масло не горелое и не потемнело причем пробег после ремонта почти 5 тысяч км.
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо!
Меркул
Re: CD4E ВИЗГ ИЗ АКПП
#2 Сообщение Меркул » Сб мар 03, 2012 6:53 pm
sewer0707 писал(а):Привет Всем!
Похоже на обгонку!
Спасибо!
Причём здесь обгонка и прочее если визг на парковке присутствует, работает только насос. Смотри фильтр а потом можно придумывать прочие страсти.
Вся жизнь МАТРИЦА
sewer0707
#3 Сообщение sewer0707 » Сб мар 03, 2012 7:07 pm
когда начинается визг машина притупляется но букса нет!
sewer0707
#4 Сообщение sewer0707 » Сб мар 10, 2012 10:54 am
sewer0707 писал(а):когда начинается визг машина притупляется но букса нет!
парни помощь нужна!
TransLAB
#5 Сообщение TransLAB » Сб мар 10, 2012 11:24 am
Может по мотору какой-нибудь подсос, или проблемы по выпуску? Зависает клапан ХХ, визжит, машина тупит, масло не горелое... Точно не моторный звук?
ZAP
#6 Сообщение ZAP » Сб мар 10, 2012 11:26 am
Я раз по запаре болт насоса не до конца вкрутил...тоже визжало сильно :lol:
TransLAB
#7 Сообщение TransLAB » Сб мар 10, 2012 11:32 am
Кстати да, а насос при сборке как отцентровали? Может там уже штопор вместо вала привода насоса. Хотя, вопрос почему тупит остается...
Kirill
#8 Сообщение Kirill » Сб мар 10, 2012 1:48 pm
TransLAB писал(а):Кстати да, а насос при сборке как отцентровали? Может там уже штопор вместо вала привода насоса. Хотя, вопрос почему тупит остается...
Если штопор- то обрывает привод 100%
Kirill
#9 Сообщение Kirill » Сб мар 10, 2012 1:59 pm
Притупляется то на каких режимах движения?(вкл. передачи)?
TransLAB
#10 Сообщение TransLAB » Сб мар 10, 2012 9:35 pm
Не всегда. Встречал "не крутой штопор", при котором привод работал, а шестерня запилила суппорт быстрее, чем вал скрутился окончательно.
михаил74
#11 Сообщение михаил74 » Вс мар 11, 2012 8:01 am
была подобная проблемма на форд мондео визг был очень высокого тона
дело было в фильтре системы вентиляции картера двигателя(он на этой машине стоял в корпусе основного фильта с боку маленький квадратик )
он забился и в моторе создавалось разряжение и он начанал сосать атмосферу через задний сальник коленвала с визгом
открути маслозаливную пробку на моторе если звук пройдет то меняй или выкинь этот фильтр
sewer0707
#12 Сообщение sewer0707 » Пн мар 12, 2012 8:03 pm
Всем Привет!
Спасибо за ответы!
Ответы!
1 Машина стартует прерастно но по достижению 2500 оборотов начинается визг и машина начинает тупить!
2 На парковке даешь газу на 3000 оборотов начинается визг!
3 масло не пениться и не горелое на типтроник реагирует четко!
4 я вот не помню венец стартера на бублике если нет то хочу исключить акпп путем откидывания болтов ГТД и завести тем самым откидываем акпп!
попробую эксперемент!
Меркул
#13 Сообщение Меркул » Вт мар 13, 2012 2:37 pm
sewer0707 писал(а):Всем Привет!
Спасибо за ответы!
Ответы!
Было на днях Авто с подобными звуками, просело уплотнительное полукольцо между выхлопным коллектором и приёмной трубой(штанами), при больших оборотах оттягивало на пружинах и свистело по уплотнению. Не знаю как у тебя устроено, проверь.
Вся жизнь МАТРИЦА
sewer0707
#14 Сообщение sewer0707 » Вт мар 13, 2012 3:16 pm
спасибо проверю!
я тоже так думаю потому что перед ремонтом акпп был такой визг причем разобрали акпп а там как у младенца!
sewer0707
#15 Сообщение sewer0707 » Вт мар 13, 2012 6:49 pm
Парни всем спасибо!
Был забит катализатор самый последний!
Вытряхнули и получилась РАКЕТА!
Еще раз Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
