6HP26X BMW X5 E53 4.8
rusl1
#1 Сообщение rusl1 » Ср июн 15, 2016 10:14 am
Всем привет.
Пациент был перебран по полной программе - фрикционы, сталь, втулки, оверол, соленоиды, zip-kit от Sonnax в гидроблок, бублик резался. В итоге при запуске появился тихий вой, и появились пинки при остановке, при переключении 2-1. Коррекции по давлению ушли далеко в минус - от -250 до -450. Спустя 4000км пробега коробка была вскрыта повторно - на лицо все признаки масляного голодания. Втулки потерты, много фрикционной пыли. Отвез гидроблок на стенд - сказали всё ок, ищи проблему ДО гидроблока. Насос в порядке, фильтр оригинальный, "очки" новые. Не представляю что может служить причиной масляного голодания, и почему коррекции уходят в минус?
Re: 6HP26X BMW X5 E53 4.8
#2 Сообщение Kraus » Ср июн 15, 2016 11:16 am
Глупый вопрос, охлаждение в порядке? :oops:
rusl1
#3 Сообщение rusl1 » Ср июн 15, 2016 11:38 am
Kraus писал(а):Глупый вопрос, охлаждение в порядке? :oops:
честно говоря проблем не возникало, да и все указанные глюки и на холодную есть
sewer0707
#4 Сообщение sewer0707 » Пт июн 17, 2016 7:31 am
попробуй закольцуй теплообмен и посмотри будет ли выть!?
Dron
#5 Сообщение Dron » Пт июн 17, 2016 11:16 am
Дело там не в том, что на холодную пинки тоже есть, а в том, что контур охлаждения связан с трансформатором и линией смазки. И при забитом теплообменнике проблемы могут быть и на холодной коробке.
rusl1
#6 Сообщение rusl1 » Пт июн 17, 2016 11:26 am
Dron писал(а):Дело там не в том, что на холодную пинки тоже есть, а в том, что контур охлаждения связан с трансформатором и линией смазки. И при забитом теплообменнике проблемы могут быть и на холодной коробке.
Весь прикол в том, что ДО ремонта никаких вышеописанных глюков не было. Ни пинков, ни воя. Поэтому на теплообменник и не грешил, но перед установкой конечно его проверю.
Dr.Bob
#7 Сообщение Dr.Bob » Пн июн 27, 2016 11:54 am
Очки посмотри их два типа
rusl1
#8 Сообщение rusl1 » Пн июн 27, 2016 4:10 pm
Dr.Bob писал(а):Очки посмотри их два типа
смотрел, стоят первой версии (без шипа), но в насосе есть выемка под шип для второй версии
rusl1
#9 Сообщение rusl1 » Вт июн 28, 2016 11:19 am
Вобщем собрал всё обратно. Промыл плиту (была чистая), поменял местами соленоиды, поставил новый фильтр и втулку статора насоса. Ничего не изменилось. Так же тихо воет-свистит, так же легонько подпинывает при остановке. Коррекции также в минусах -200, -300.
Zloalex
#10 Сообщение Zloalex » Вт июн 28, 2016 11:41 am
Приходилось один раз после перевтуливания бороться с минусовой коррекцией.
Уже не помню - недосажена или пересажена была втулка на одном из пакетов.
Короче - перекрывалось втулкой более чем на 70% отверстие для подачи масла на валу.
rusl1
#11 Сообщение rusl1 » Ср июн 29, 2016 12:50 pm
Zloalex писал(а):Приходилось один раз после перевтуливания бороться с минусовой коррекцией.
Все втулки сажал точно на ту же глубину, как стояли родные. Плюс возил коробку опытному мастеру, просил обратить внимание в том числе и на на втулки - он сказал всё хорошо, к сборке железа претензий нет.
rusl1
#12 Сообщение rusl1 » Вт ноя 15, 2016 12:18 pm
Появилось предположение, что вышеописанный вой - это воет передняя планетарка.
Что можно было сделать не так при сборке, чтоб эта планетарка начала выть?
Dron
#13 Сообщение Dron » Вт ноя 15, 2016 12:51 pm
В D/R на тормозе тоже воет?
Шайбу послоподводящую не поставить, на планету пристёгивается. Бывает планета очень сильно изношена по бронзовым упорным шайбам сателлитов, люфт у сателлитов становится очень большой.
