Непонятный глюк AL4
SLAVIAN
#31 Сообщение SLAVIAN » Чт май 17, 2012 10:51 am
ОЧ СМЕШНО!!!!!!! :D
BuHTuK
#32 Сообщение BuHTuK » Чт май 17, 2012 1:28 pm
Смешно - да не очень, из-за колец не будет аварийного режима, либо что-то накосячил при замене, либо проще - сделать диагностику и конкретнее узнать что к чему.
Если ничего не делать - ничего и не получиться.
SLAVIAN
#33 Сообщение SLAVIAN » Чт май 17, 2012 4:55 pm
Накосячил-причина ДД !! Снимал только крышку, вал с фриками не вынимал новые кольца стали плотней чем старые-деревянные. Завтра будет тест драйв по разогреву коробки
BuHTuK
#34 Сообщение BuHTuK » Вс июн 03, 2012 1:10 pm
SLAVIAN, ну как прошло??? Жизнь наладилась?
ghost426
#35 Сообщение ghost426 » Ср авг 01, 2012 1:28 pm
А у меня на холодную плохая загрузка бывает.. после ремонта. Менял всё что нужно кроме ГБ. Никто с таким не сталкивался?
SLAVIAN
#36 Сообщение SLAVIAN » Пн дек 31, 2012 2:32 pm
C НАСТУПАЮЩИМ 2013 ВСЕХ !!! Все прошло отлично теперь переключает на горячую как надо !!!! только сейчас вылетела проблемка поперло масло между двиглом и коробкой снятие показало что выдавило сальник гт втулка насоса на месте!!! поставил новый сальник опять выдавило вот теперь не пойму что за беда обычно такое встречал когда втулку проворачивает а тут просто сальник как пробка выстреливает!!!!!!!
#37 Сообщение vladd » Пн дек 31, 2012 3:08 pm
А что с гидротрансформатором делалось, в каком состоянии он был?
Что с теплообменником?
SLAVIAN
#38 Сообщение SLAVIAN » Пн дек 31, 2012 4:21 pm
что касается троганья и переключения передачь- гт в поряде теплообменник не трогал все решилось заменой тефлона!!
SLAVIAN
#39 Сообщение SLAVIAN » Пн дек 31, 2012 4:24 pm
а про сальник гт думаю поменять втулку насоса ????!!!!!
#40 Сообщение vladd » Пн дек 31, 2012 4:32 pm
Как-то информацию ты даёшь "по-одесски":
Который час?
А сколько Вам нужно?
При этом, так и не увидел описания того, что спрашивалось выше.
SLAVIAN
#41 Сообщение SLAVIAN » Пн дек 31, 2012 4:48 pm
Ну почему по Одесски о чем спросил о том написал выше гт без вопросов теплообменник без вопросов все решилось заменой колечек фото выше!!!!!!
#42 Сообщение vladd » Пн дек 31, 2012 4:53 pm
Ну если на вопрос: "что делалось с ГДТ" ответ "он без вопросов", то это конечно звучит здорово, но ничего не меняет в принципе.
В таком случае "я пас".
"Эксперименты" - это прекрасно, конечно, но дорого.
SLAVIAN
#43 Сообщение SLAVIAN » Пн дек 31, 2012 5:10 pm
АКПП не так давно с ремонта было заменено поршня тормозные ленты фрикционы соленойды evm прокладки сальники и тд гтд восстанавливался! втулки и тефлоновые кольца не менялись !! тефлонки я сам менял после вышеописанной проблемы на горячую!
Georgijlv
#44 Сообщение Georgijlv » Пн июл 08, 2013 10:03 am
Здравствуйте
Прошу помощи с АЛ4 как то в Латвии очень туго с специалистами по этой коробке После переборки коробки проблема с уарами при переключении с 1 на 2ую на прогретой до 90 град,так и не удалось решить
Прочитав данную ветку о оригинальных тефлоновых кольцах ,хотел бы попросить выложить здесь фотографию оригинальных колец с замком и если возможно номер по сервисбокс каталогу пежо
Спасибо заранее
