Гранд Чероки 97г. Нет 1, 2 передач
vlad
#1 Сообщение vlad » Сб мар 14, 2009 10:45 am
Люди добрые, помогите советом. АКПП 42RE. Машина в D трогается с 3 пер. с последующим переключением на 4. В ручных режимах есть и 1 и 2. R есть. Есть коды неиспр.-
P1757- давление говернера выше 3psi при 0 к/ч
P1762- напряж. датчика давления выше или ниже.
P1763- напряж. датчика давления слишком высокое.
Датчик давления поменял. Не изменилось ничего. Регулятор давления рабочий. Состояние разьемов на мой взгляд нормальное.
Кто знает, подскажите где засада, пожапуйста.
Nightrider
#2 Сообщение Nightrider » Сб мар 14, 2009 12:44 pm
Не знаю, можно ли приводить аналогию в данном случае, но абсолютно аналогичная проблема на AOD решилась заменой мозгов.
#3 Сообщение GEEPER » Вс мар 15, 2009 5:14 am
Говернор снять-промыть,починить,поменять для начала,фильтр и масло сменить
vlad
#4 Сообщение vlad » Вс мар 15, 2009 8:02 am
Спасибо за советы. Хотя надо сказать, что масло чистейшее, соответственно и фильтр не загрязнен. Плита снималась, прмывалась, были заменены прокладки говернера. А что там еще можно посмотреть. Может есть еще варианты. Спецы, отзовитесь!
акппист
#5 Сообщение акппист » Вс мар 15, 2009 9:16 pm
Замените датчик давления говернора и соленоид говернора,и проблема исчезнет.
vlad
#6 Сообщение vlad » Пн мар 16, 2009 8:11 am
Спасибо. Попробую все же заменить соленоид говернора. Может действительно дело в нем.
