Гранд Чероки 97г. Нет 1, 2 передач
Люди добрые, помогите советом. АКПП 42RE. Машина в D трогается с 3 пер. с последующим переключением на 4. В ручных режимах есть и 1 и 2. R есть. Есть коды неиспр.-
P1757- давление говернера выше 3psi при 0 к/ч
P1762- напряж. датчика давления выше или ниже.
P1763- напряж. датчика давления слишком высокое.
Датчик давления поменял. Не изменилось ничего. Регулятор давления рабочий. Состояние разьемов на мой взгляд нормальное.
Кто знает, подскажите где засада, пожапуйста.
Nightrider
Не знаю, можно ли приводить аналогию в данном случае, но абсолютно аналогичная проблема на AOD решилась заменой мозгов.
Говернор снять-промыть,починить,поменять для начала,фильтр и масло сменить
Спасибо за советы. Хотя надо сказать, что масло чистейшее, соответственно и фильтр не загрязнен. Плита снималась, прмывалась, были заменены прокладки говернера. А что там еще можно посмотреть. Может есть еще варианты. Спецы, отзовитесь!
Замените датчик давления говернора и соленоид говернора,и проблема исчезнет.
Спасибо. Попробую все же заменить соленоид говернора. Может действительно дело в нем.
