Зачинил алду
Gudwin
#16 Сообщение Gudwin » Вс дек 21, 2008 2:33 pm
Посмотрю разъем, но тока датчега там нету. Неумная она у меня, одна блокировка стартера да концевик заднего хода. Регулировка ленты не поможет?
#17 Сообщение KOYT » Пн дек 22, 2008 12:06 pm
Тебе про разьем соленоидов говорят, его надо проверить, а насчет регулятора - так давление надо померять, а не просто натяг пружины увеличивать, да и обрати внимание на вакуумный модулятор - болячка!
Gudwin
#18 Сообщение Gudwin » Пн дек 22, 2008 2:55 pm
По последним данным, четвертая есть, хоть и втыкается на четвертой тысяче оборотов если не под сброс газа, а нету блокировки. 110 км на 3200, ну пусть с учетом тридцать первой резины 120, все равно не дело. Стояночный тест 2700 вперед-назад во всех положениях селектора. Разъем потискал, есть + на центральном контакте и корпус на крайних, всего их три (смотрел на Р и запущенном двиге).
Gudwin
#19 Сообщение Gudwin » Пн дек 22, 2008 2:56 pm
А модулятор при переборке проверял на целостность мембраны, об этом речь?
#20 Сообщение KOYT » Вт дек 23, 2008 11:09 am
Gudwin писал(а):А модулятор при переборке проверял на целостность мембраны, об этом речь?
ДА
#21 Сообщение KOYT » Вт дек 23, 2008 11:11 am
Gudwin писал(а):По последним данным, четвертая есть, хоть и втыкается на четвертой тысяче оборотов если не под сброс газа, а нету блокировки. 110 км на 3200, ну пусть с учетом тридцать первой резины 120, все равно не дело. Стояночный тест 2700 вперед-назад во всех положениях селектора. Разъем потискал, есть + на центральном контакте и корпус на крайних, всего их три (смотрел на Р и запущенном двиге).
Проверь - идет ли сигнал на соленоид блокировки, и тросиком поиграйся, как переключения изменятся или нет?
Gudwin
#22 Сообщение Gudwin » Вт дек 23, 2008 1:56 pm
Сейчас работа, мож к концу недели. Отчитаюсь
Gudwin
#23 Сообщение Gudwin » Вт янв 20, 2009 2:10 am
Подозреваю соленоид. При непосредственной подаче напруги с акумы искрит слегка при касании проводом, но перемещения сердечника не слышно. Витковое? Грязь поднялась и заклинила? Соленоид третьей-четвертой передачи отрабатывает отчетливо. Заказал новый, придет - сравню
bublik
#24 Сообщение bublik » Вс янв 25, 2009 12:43 am
Соленоид lock up -затыкается при подаче гид.давления (о ножном насосе не может быть и речи) при подаче напряжения он открывается.т.е.он закрыт на 1 2 3 и после 4 он срабатывает если ECM разрешает вкл.Температура,tps,скорость,лягушка стоп сигнала. :wink: любой из етих датчиков может мешать вкл.4пер и блокировки T .C
bublik
#25 Сообщение bublik » Вс янв 25, 2009 12:45 am
Скорее всего забило соленоид :wink:
Gudwin
#26 Сообщение Gudwin » Вс янв 25, 2009 4:00 pm
Примерно так и представлял себе ситуацию. Единственно, слышал что ГТ может залочиться и на третьей. ЖДем соленоид...
Gudwin
#27 Сообщение Gudwin » Вс янв 25, 2009 4:07 pm
Пардон, он затыкается при подаче напруги, и это позволяет бублику заблокироваться; а при создании условий для расцепления (или прекращении достаточных условий для продолжения заблокированного его состояния) мозги снимают "землю", соленоид открывается на проход, создавая контур разблокировки. Так я понял схемку из АТСЖ
bublik
#28 Сообщение bublik » Пн янв 26, 2009 4:52 pm
когда приедет соленоид то увидишь что он заперт при давлении а открывается при напряжении не путай с гидросхемой :wink:
Gudwin
#29 Сообщение Gudwin » Сб фев 21, 2009 2:55 am
Поименял соленоид ТСС, все стало пучком. Спасибо всем за участие в проблеме. Вот только стык движка и автомата все равно мокнет :( А это ибыло началом эпопеи
акппист
#30 Сообщение акппист » Чт фев 26, 2009 6:44 pm
Насос отцентровал при сборке с колоколом?
