5L40E буксует блокировка
uradus
#1 Сообщение uradus » Чт ноя 19, 2015 12:34 am
здравствуйте товарищи,подскажите пожалуйста,на показания каких датчиков опирается блок управления АКПП при регулировке давления в линии и в блокировке? блокировка буксует при разгоне с 60 до 90,дальше всё ОК. Автомобиль RANGE ROVER 3 LM дизель М 57,короб 5L40e.
Re: 5L40E буксует блокировка
#2 Сообщение arsas » Чт ноя 19, 2015 1:06 am
http://s3.amazonaws.com/sonnax-dev/uplo ... -E_VBL.pdf
Может, не в датчиках дело ?
uradus
#3 Сообщение uradus » Чт ноя 19, 2015 7:26 pm
может и нет,но необходимо проверить!коробка 5000 назад была поменяна,200 км назад перебрана вся до винтика,бублик сделан,работает всё идеально,кроме блокировки.До этого была другая коробка,блокировка в ней спиливалась трижды с интервалом 5000-8000км.
#4 Сообщение vladd » Пн ноя 23, 2015 3:44 pm
А "морду" коробки (насос, суппорт) ремонтировали?
Там утечек нет?
uradus
#5 Сообщение uradus » Вт ноя 24, 2015 6:04 pm
перетрясли всё до винтика,ребята очень грамотные.в четверг к ним везу,сказали надо пружинку под плунжером каким-то поменять и будет счастье.
