здравствуйте товарищи,подскажите пожалуйста,на показания каких датчиков опирается блок управления АКПП при регулировке давления в линии и в блокировке? блокировка буксует при разгоне с 60 до 90,дальше всё ОК. Автомобиль RANGE ROVER 3 LM дизель М 57,короб 5L40e.
http://s3.amazonaws.com/sonnax-dev/uplo ... -E_VBL.pdf
Может, не в датчиках дело ?
может и нет,но необходимо проверить!коробка 5000 назад была поменяна,200 км назад перебрана вся до винтика,бублик сделан,работает всё идеально,кроме блокировки.До этого была другая коробка,блокировка в ней спиливалась трижды с интервалом 5000-8000км.
перетрясли всё до винтика,ребята очень грамотные.в четверг к ним везу,сказали надо пружинку под плунжером каким-то поменять и будет счастье.
