толчки в акпп
ivan hp19
толчки в акпп
#1 Сообщение ivan hp19 » Сб окт 10, 2015 3:28 pm
Перебрал АКПП ZF 5HP 19 ,по причине поломки барабана
всё вроде бы работает но на холодную не большой толчок при включении в d,
также если неоднократно переключать из d в r ,где то на 5-7 раз могут начинаться толчки а на ходу всё без проблем что в верх что вниз,хотелось бы узнать природу этих пинков что там внутри пинает
ua9mub
Re: толчки в акпп
#2 Сообщение ua9mub » Сб окт 10, 2015 6:30 pm
ivan hp19 писал(а):Перебрал АКПП ZF 5HP 19 ,по причине поломки барабана
Гидроблок.
ivan hp19
Re: толчки в акпп
#3 Сообщение ivan hp19 » Сб окт 10, 2015 8:00 pm
может такое быть если болты гидроблока ,которые крепят его к корпусу затянул не 8н а почти10
ua9mub
Re: толчки в акпп
#4 Сообщение ua9mub » Сб окт 10, 2015 8:22 pm
ivan hp19 писал(а):может такое быть если болты гидроблока ,которые крепят его к корпусу затянул не 8н а почти10
Сомневаюсь.
ivan hp19
Re: толчки в акпп
#5 Сообщение ivan hp19 » Сб окт 10, 2015 11:24 pm
СПАСИБО
YBRBNF
Re: толчки в акпп
#6 Сообщение YBRBNF » Вс окт 11, 2015 8:48 am
Попробуй поменяять регулятор давления EDS-1
