проблема с коробкой 3Т40
Аксакал
#1 Сообщение Аксакал » Ср май 08, 2013 7:50 pm
При включении D или R весьма сильный пинок коробки, при разгоне переходит на вторую и сразу тормозит, то же при включении 2, если включаю 1, то едет. Масло не горелое, но на грани замены по сроку.
Масло и фильтр поменял, все то же.
maik
#2 Сообщение maik » Ср май 08, 2013 11:23 pm
что за чудо машина ?
Аксакал
#3 Сообщение Аксакал » Чт май 09, 2013 2:01 pm
Почему чудо-обыкновенная Шевроле Люмина APV, 1993г, движек 3.1
А по теме есть что сказать?
strelok
#4 Сообщение strelok » Чт май 09, 2013 2:28 pm
лов-реверс спекся, как вариант. или железо рядом. может ГБ виснет. тормозит резко, или просто обороты подскакивают а тяги нет?
Аксакал
#5 Сообщение Аксакал » Пт май 10, 2013 1:59 pm
Именно при переходе с первой на вторую резко тормозит, коробку снял, поставил бушную рабочую. После отпуска буду разбирать свою и дефектовать. Бублик вроде не пригоревший, синевы или черноты на нем не видно.
strelok
#6 Сообщение strelok » Пт май 10, 2013 2:34 pm
бублик все в ремонт, а если синий или черный то как вариант и в мусор.
Аксакал
#7 Сообщение Аксакал » Пн сен 09, 2013 7:47 pm
Разборка коробки показала, что спекся блок с обгонной муфтой(не знаю как называется), который стоит после дифференциала.
Вот фото
dikal.ru/f/s52.radikal.ru/i137/1309/b2/3de8b05b5d00.jpg.html]Изображение[/URL]
И где теперь такой можно найти?
YBRBNF
#8 Сообщение YBRBNF » Пн сен 09, 2013 7:58 pm
на разборке 89037298840 позвони сюда.
Аксакал
#9 Сообщение Аксакал » Пн сен 09, 2013 8:02 pm
Это шутка такая или адрес подскажите? В Москве не нашел. :roll:
Аксакал
#10 Сообщение Аксакал » Пн сен 09, 2013 8:35 pm
Странно, когда смотрел первый раз номера телефона не увидел, спасибо, позвоню!
YBRBNF
#11 Сообщение YBRBNF » Пн сен 09, 2013 8:51 pm
Просто номер потом выложил.
это на рязанке.
Аксакал
#12 Сообщение Аксакал » Пт сен 13, 2013 1:17 pm
strelok писал(а):лов-реверс спекся, как вариант.
Именно он и "спекся", то бишь рассыпался без предупреждения :roll:
Купил у Олега на Рязанке другую коробку с убитым насосом, там все остальное цело, будет донором.
