При включении D или R весьма сильный пинок коробки, при разгоне переходит на вторую и сразу тормозит, то же при включении 2, если включаю 1, то едет. Масло не горелое, но на грани замены по сроку.
Масло и фильтр поменял, все то же.
Именно при переходе с первой на вторую резко тормозит, коробку снял, поставил бушную рабочую. После отпуска буду разбирать свою и дефектовать. Бублик вроде не пригоревший, синевы или черноты на нем не видно.
Разборка коробки показала, что спекся блок с обгонной муфтой(не знаю как называется), который стоит после дифференциала.
Вот фото
dikal.ru/f/s52.radikal.ru/i137/1309/b2/3de8b05b5d00.jpg.html][/URL]
Именно он и "спекся", то бишь рассыпался без предупреждения
Купил у Олега на Рязанке другую коробку с убитым насосом, там все остальное цело, будет донором.
