Silverado 4L80E
AN38
Silverado 4L80E
#1 Сообщение AN38 » Ср дек 12, 2012 7:39 am
Добрый день!
Есть автомобиль 2002 года выпуска шевроле Silverado. Автомат 4L80E .
Суть в следующем : нет циркуляции в системе охлажения АКП.Снимаем шланг..ничего не вытекает. Воздухом дунули внутрь коробки (прямо в шланг) циркуляция началась..гдето неделю поездила машина..снова перестала циркулировать. Соответсвенно пытается греться. И вперед и назад едет отлично. Я сам не смотрел ее, все манипуляции с воздухом производились в другом сервисе. Может кто сталкивался с подобным, что может быть?
#2 Сообщение arsas » Ср дек 12, 2012 9:07 am
A more mysterious problem that plagues many 4L80-E
units is low cooler flow. Low flow allows the TCC piston
to drag on the front cover when it should be released.
Symptoms are engine surge or stalls at idle, low cooler
flow, and even low power and lube-related failures. To
prevent these problems and for that extra measure of
durability, be sure to include the 34200-14K pressure reg-
ulator with its line-to-lube and built-in anti-drainback
feature in all of your rebuilds.
Соннакс
Здесь http://www.transtar1.com/tekDownload.asp?ID=388
Гидросхемы надо ? В митчеле есть
AN38
#3 Сообщение AN38 » Ср дек 12, 2012 9:09 am
Ага , понял спасибо..
Схемы есть, я в целом так и подозревал, смущает что едет эта зараза хорошо
