PASSAT 09G
Братск 38
PASSAT 09G
#1 Сообщение Братск 38 » Вс сен 02, 2012 4:51 pm
Доброго времени суток всем . PASSAT 2006г . АКПП 09G
На холодную загружается нормально , прогревается загрузка с ударом и задержкой 3-4с на R , при движении плавно вперёд 2 включается с боксом и задержкой до 5с , при ускорении успевает перескочить на 3 и едет дальше , в поддоне чисто из ошибок только 17116 (пробуксовка 2 передачи)
Такую АКПП ещё не ремонтировал подскажите на что обратить внимание . Поделитесь инфой по этой АКПП , скиньте мануал пожалуйста :twisted: :twisted:
Mihal77
#2 Сообщение Mihal77 » Вс сен 02, 2012 5:31 pm
Привет земляк!
На сайте Транскита есть в свобоном доступе.
Если мало шуми
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Вс сен 02, 2012 7:03 pm
скорее всего в коробке все нормально. проблема в плите.
но лучше разобрать и проверить. смотри все втулки, особенно самую нижнюю- солнышко. если сгорел пакет, то меняй, нопомни- ремонтные фрики толще, а на этой коробке зазоры критичны. рем фрики часот толще на 1 десятку (райбестос). приходится снимать пару сталь+ фрик.
плиту можно ставить новую, можно ремонтную..
после сборки машину катать самому, без клиента. машина адаптируется.
сначала будут пинки, в основном на понижение.
адаптация занимает минут 20- 30.
примерно 10 циклов переключений 1-6, 6-1 на горячую.
Братск 38
#4 Сообщение Братск 38 » Чт сен 06, 2012 4:40 pm
Всем доброго времени суток . Разобрал АКПП , ничего не нашёл , фрикционы даже не подгорели , а в плите как проблему определить , чтобы самому убедится , да хозяину показать .
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Чт сен 06, 2012 4:56 pm
никак не определить.
просто разница в поведении.
на хол- хорошо, но гор- плохо.
Manmart
#6 Сообщение Manmart » Сб сен 22, 2012 9:43 am
Необходим ремонт гидроблока.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
