stelth F4a33 буксует
bublik75
#1 Сообщение bublik75 » Пт апр 04, 2008 1:29 am
stelth F4a33 буксует при увилич.оборотов.трогается нормально в D и R но стоит" топнуть" -букс. Что ето -Регулятор? Если кто ни будь крутил давления ответте стоит ли ето делать?
Re: stelth F4a33 буксует
#2 Сообщение KOYT » Пт апр 04, 2008 9:29 am
bublik75 писал(а):stelth F4a33 буксует при увилич.оборотов.трогается нормально в D и R но стоит" топнуть" -букс. Что ето -Регулятор? Если кто ни будь крутил давления ответте стоит ли ето делать?
А смысл какой, для начала надо промерить что там на самом деле!
bublik75
#3 Сообщение bublik75 » Пт апр 04, 2008 10:33 pm
Спасибо,ничего крутить не пришлось.регулятор умер. :!:
Credo_09
#4 Сообщение Credo_09 » Ср апр 16, 2008 7:19 pm
bublik75 писал(а):Спасибо,ничего крутить не пришлось.регулятор умер. :!:
Здраствуйте.
Скажите плз. что такое регулятор, где он находится и как его проверить?
Спасибо!
bublik75
#5 Сообщение bublik75 » Пт апр 18, 2008 1:10 am
Если не знаешь что это ,то лучше не крутить!
Credo_09
#6 Сообщение Credo_09 » Пт апр 18, 2008 2:49 am
bublik75 писал(а):Если не знаешь что это ,то лучше не крутить!
Понимаешь, перебрав 2 АКП и после они ездять я не пойму о чем речь!
Вот мож подскажешь!
bublik75
#7 Сообщение bublik75 » Пт апр 18, 2008 8:51 pm
симптомы плохого рег. описаны выше.Еще может пинаться и некорректно переключаться.Но я спрашивал не про електрич.рег давления.
Credo_09
Подскажите пожалуста!
#8 Сообщение Credo_09 » Вс апр 27, 2008 11:42 pm
Вчера расколол свою АКП и обнаружил такую весчь: под насосом стоит первый пакет фрикционов, под ним дальше идет тонкий роликовый подшипник, так вот он разрушен.
Может ли это быть причиной неправильной работы АКП???
bublik75
#9 Сообщение bublik75 » Пн апр 28, 2008 5:38 pm
при разрушении страдает и посадочное место .игольчатый подшипник должен быть правильно установлен. Недавно пол коробки из-за этого выкинул. :P
Credo_09
#10 Сообщение Credo_09 » Пн апр 28, 2008 11:01 pm
bublik75 писал(а):при разрушении страдает и посадочное место .игольчатый подшипник должен быть правильно установлен. Недавно пол коробки из-за этого выкинул. :P
У меня пострадало посадочное место, надо ли менять эту болванку или можно отдать токарю чтоб притёр маленко???
Пасибо за консультацию!
#11 Сообщение KOYT » Вт апр 29, 2008 3:54 pm
А что значит "токарь притер маленько", и чем потом осевой люфт выбирать будешь? И что кроме этой неисправности больше ничего????????
Credo_09
#12 Сообщение Credo_09 » Вт апр 29, 2008 10:14 pm
KOYT писал(а):А что значит "токарь притер маленько", и чем потом осевой люфт выбирать будешь? И что кроме этой неисправности больше ничего????????
Ну во первых там 8 вариантов шайб можно положить, а все остальное вообще не пострадало, а по поводу выроботки на посадочном месте, мастер знакомый сказал не заморачиваться страшного не чего нет.
#13 Сообщение KOYT » Ср апр 30, 2008 9:34 am
Так в чем вопрос, удачи!
Credo_09
#14 Сообщение Credo_09 » Ср апр 30, 2008 11:01 am
KOYT писал(а):Так в чем вопрос, удачи!
Хотелось бы получить консультацию от еще несколько знающих людей!
bublik75
#15 Сообщение bublik75 » Ср апр 30, 2008 2:44 pm
И ето очень хорошо. Советую все подшипники просмотреть и сверить с схемой мало ли кпп уже поремонтировали!
