A241L A241H крепление промежуточного вала
#1 Сообщение arsas » Вт янв 24, 2012 1:15 pm
Toyota Corolla A241H - хозяин вечером поставил машину в гараж, утром- не едет ни в каком положении. На ремонт не согласился, поставил контракт , нашёл за 5 тыщ, оставил старую акпп.
Скидываю ГБ-все пакеты вроде хлопаются, разбираю и вижу такую картину
Промежуточный вал "провалился" в подшипник боковой крышки. Эпицикл заднего планетароного ряда "повис" в воздухе.
Достаю нормальный промежуточный вал с A241L - он выглядит вот так
Отсюда имею три вопроса
1. Как крепится промежуточный вал-запрессован ли, или просто зубцами (для эпицикла задней планетарки) во внутреннюю часть подшипника упирается ?
2. Что такого могло произойти, что его "продавило" до боковой крышки?
3. Искать ли чего ещё, сопутствующего данному "не едет" ?
:o
#2 Сообщение arsas » Ср янв 25, 2012 1:57 am
Запрессован в шестерню, видимо.
Кто с таким сталкивался ? Что "давит" его ?
vil64
#3 Сообщение vil64 » Ср янв 25, 2012 8:17 am
Тоже как то было такое. Ни каких фиксирующих элементов там нет. Я тогда просто "подмял" шлицы на валу и запрессовал обратно
#4 Сообщение arsas » Ср янв 25, 2012 10:27 am
vil64
ничего больше не натворило у вас? я что мог посмотрел- косяков более не наблюдаю. причины происшедшего не понимаю :?
vil64
#5 Сообщение vil64 » Ср янв 25, 2012 11:55 am
Да нет, все в остальном было нормально, и машина поехала и ездила до продажи, потом не знаю. Видимо со временем посадка в шлицах прослабевает.
#6 Сообщение arsas » Ср янв 25, 2012 12:10 pm
на неделе соберу-посмотрим, как поедет :o спасибо
#7 Сообщение arsas » Вс фев 19, 2012 1:35 pm
Вал поставил от А241L , заменил 2 пакета фрикционов.
Уехала :o
Dyukanm
#8 Сообщение Dyukanm » Вс фев 19, 2012 4:47 pm
Упорное кольцо должно быть.
#9 Сообщение arsas » Вс фев 19, 2012 11:04 pm
Вот именно, что колец не предусмотрено конструкцией - вал просто запрессован.
ВЫше выкладывал уартинку из Тойотовского мануала по А241E L H (http://fotoifolder.ru/view_foto/28xjrd2x7-mr/)
Написано просто = выпрессуйте подшипники. Да и нашлись бы остатки колечка в конце концов. :D
alex712
#10 Сообщение alex712 » Пн фев 20, 2012 6:22 pm
Бывало не раз. Ослабление посадки вала на шлицах. Нет ни каких стопоров и прочего. Просто фиксируем вал от смешения приваривая подходящего диаметра гайку внутри шестерни , со стороны крышки. И более ни каких проблем!
Меркул
#11 Сообщение Меркул » Пн фев 20, 2012 7:35 pm
alex712 писал(а):Бывало не раз. Ослабление посадки вала на шлицах. Нет ни каких стопоров и прочего. Просто фиксируем вал от смешения приваривая подходящего диаметра гайку внутри шестерни , со стороны крышки. И более ни каких проблем!
Аналогично, покупал такие как б.у. за 1500 р, вал на место, прихватываешь сваркой и вперёд!
Вся жизнь МАТРИЦА
#12 Сообщение yuriyakpp » Ср фев 29, 2012 4:04 pm
вал на место молотком. две точки сваркой и вперед
