АКПП F4A222 mitsubushi galant помогите, сам не осилю
#61 Сообщение Baberr » Ср фев 01, 2012 6:05 am
Собираем простейщую схему на элементах И/ИЛИ/НЕ
http://book.kbsu.ru/theory/chapter5/1_5_6.html
Преобразователь
http://www.qrz.ru/reference/kozak/ttl/ttlh125.shtml
Матрица
http://elektronika7.ru/ci.htm
emeraude
#62 Сообщение emeraude » Ср фев 01, 2012 6:13 am
Baberr писал(а):Собираем простейщую схему на элементах И/ИЛИ/НЕ
Преобразователь
Матрица
Именно так и буду делать. Но... Помогите понять, пожалуйста, чтобы сэкономить время некоторые моменты.
1. Какими напряжениями управляются соленоиды? 12 вольт или меньше.
2. Если там всего 2 соленоида, то когда на обоих нет напряжения - это нет вообще скорости или первая скорость?
3. Если первая скорость - это состояние 01, то как понять включение последней четвёртой. Для четвёрки в двоичном виде ещё один разряд нужен, а у нас только 2 соленоида.
#63 Сообщение Baberr » Ср фев 01, 2012 6:30 am
Oleg_Kr писал(а):
emeraude писал(а):Всем привет.
Можно ли на автомате F4A22-2-MPF1 и двигателе 6A12 с мозгами автомата MD753597 и двигателя MD180560 сделать индикацию того, какая передача именно сейчас включена? У брательника на диаманте такое есть. У него на апнели цифры от 1 до 5 и, соответственно, нужная горит.
Что скажете, получится или нет?
Там комбинация по шифтовым соленоидам.
1 1
1 0
0 0
0 1
Значит нужна логика простейшая
а если инверсию применить еще проще,
будет показывать 2,3,4-ю...
Тебе уже писали
На 1-й
Работают два соленоида 11
На 2-й 1й соленойд 10
На 3-й не одного 00
На4-й 2-й соленоид 01
Напряжение управления соленойдами 12в
Логические элементы работают на более низком , нужно ставить делитель напряжения
Если это не твое, подойди к любому нормальному электрику , он тебе за пол часа накатает схему и за пол дня сделает вместе с платой
emeraude
#64 Сообщение emeraude » Ср фев 01, 2012 6:42 am
Oleg_Kr писал(а):Там комбинация по шифтовым соленоидам.
1 1
1 0
0 0
0 1
Спаять и сам смогу.
В этом сообщении мне не понятно какая комбинация за какую передачу отвечает. Вот и переспрашиваю.
mihailrr
#65 Сообщение mihailrr » Ср фев 01, 2012 7:46 am
Ну а для полного счастья осталось еще только стенд построить. :)
emeraude
#66 Сообщение emeraude » Ср фев 01, 2012 8:26 am
mihailrr писал(а):Ну а для полного счастья осталось еще только стенд построить. :)
Не, чего Вы в самом деле-то?? У каждого свои тараканы в голове :-).
emeraude
#67 Сообщение emeraude » Ср фев 01, 2012 8:30 am
Тебе уже писали
На 1-й
На 3-й не одного 00
а тут 1-я с 4-й не перепутаны случайно? А то мне кажется, что логичнее на 4-й оба соленоида включать, а на первой какой-то один.
Нет, вы, конечно, извините за дотошность, но... :?
#68 Сообщение Baberr » Ср фев 01, 2012 9:03 am
Это к ММС
Oleg_Kr
#69 Сообщение Oleg_Kr » Чт фев 02, 2012 1:54 am
emeraude писал(а):а тут 1-я с 4-й не перепутаны случайно? А то мне кажется, что логичнее на 4-й оба соленоида включать, а на первой какой-то один.
Тогда и safe mode был бы на 2-й. А он на 3-й. В 4-х ступках я, навскидку,
только у 604/606 такой режим припоминаю. И это не совсем удобный вариант...
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
emeraude
#70 Сообщение emeraude » Чт фев 02, 2012 1:56 am
Oleg_Kr писал(а): Тогда и safe mode был бы на 2-й. А он на 3-й. В 4-х ступках я, навскидку,
Мне кажется, что проще вывесить колёса, повесить по светодиоду на каждый провод и погазовать. а? И сразу будет видно на какой передаче что включено. Как такой способ проверки?
Oleg_Kr
#71 Сообщение Oleg_Kr » Чт фев 02, 2012 5:24 am
emeraude писал(а):Мне кажется, что проще вывесить колёса, повесить по светодиоду на каждый провод и погазовать. а? И сразу будет видно на какой передаче что включено. Как такой способ проверки?
Норм. Как раз и увидишь, что тебе тут написали уже не раз...
ICQ 608-312-300
emeraude
#72 Сообщение emeraude » Чт фев 02, 2012 6:04 am
Нашел по диаграммам, где вся это срань в салоне выходит ещё до компьютера. Буду искать, подключаться...
Хорошо, когда умные книжки есть, или файлы типа PDF :D
#73 Сообщение vladd » Чт фев 02, 2012 12:12 pm
Когда голова умная есть, которая, как минимум, в школе физику не прогуливала, тоже неплохо. :D
Было дело, я тоже "игрался в такие игры" (фото).
emeraude
#74 Сообщение emeraude » Пт фев 03, 2012 1:00 am
vladd писал(а):Когда голова умная есть, которая, как минимум, в школе физику не прогуливала, тоже неплохо. :D
А это чего такое, а? :shock: :D
#75 Сообщение vladd » Пт фев 03, 2012 1:49 am
Мега-супер-пульт управления, чтобы управлять некоторыми функциями АКПП "в ручном режиме". Сидя на пассажирском сиденье делаешь умное лицо и изображаешь из себя "электронный блок управления АКПП", нажимаешь всякие "клавиши" на этом "пианинЕ". :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
