03-72l
автол 74
#16 Сообщение автол 74 » Чт окт 06, 2011 10:18 am
andreevustug писал(а):Подскажите, можно ли собрать гидроблок без прокладок, и на сколько это критично, а то в ремкомплекте ни одна не подходит?
собирай ---прокладки ето не критично 8)
чиню,пояю ЭВМ починяю
andreevustug
#17 Сообщение andreevustug » Чт окт 06, 2011 9:49 pm
Объясните пожалуйста нафига на одном пакате по два, три поршня стоит и почему так много тефлонок и колец от ремкомплекта осталось?
andreevustug
#18 Сообщение andreevustug » Вс окт 16, 2011 11:55 am
В общем ситуация такова. Собрал драндулет, поехал, на холодную переключилась на вторую, дальше не переключается, когда прогрелась перестала переключаться. Но если рычагом переключения дернуть сначала на 2 затем обратно в D, то переключится на вторую, затем так же на 3. Если остановиться то съезжает со 2. Пока рычаг не дернешь на L. Подцепил манометр к центробежнику, на 1 при 20 км/ч давление 1,5, на 2 при 40км давл. 2, на 3 при 60 2,5 и выше. Куда рыть? Основное давление не мерял, не подошел штуцер.
kot bazilio
#19 Сообщение kot bazilio » Вс окт 16, 2011 12:22 pm
Судя по всему центробежный регулятор работает.Изучать гидравлическую схему и мучить гидрораспределитель :idea:
автол 74
#20 Сообщение автол 74 » Вс окт 16, 2011 12:55 pm
автол 74 писал(а):если в центробежнике ничо криминального не нашол то ставь на место .....и ищи в ГБ там касой ---когда собереш механику проверь отверстия 1кг воздухом если все хлопают окей---ковыряй плиту...........
ну писал-же :wink:
andreevustug
#21 Сообщение andreevustug » Вс окт 16, 2011 2:36 pm
А линейное нужно мерить? Или нафиг его, а из за забитого радиатора может быть такое? хотя контур вроде продувается.
Меркул
#22 Сообщение Меркул » Вс окт 16, 2011 3:07 pm
andreevustug писал(а):В общем ситуация такова. Собрал драндулет, поехал, на холодную переключилась на вторую, дальше не переключается, когда прогрелась перестала переключаться. Но если рычагом переключения дернуть сначала на 2 затем обратно в D, то переключится на вторую, затем так же на 3. Если остановиться то съезжает со 2. Пока рычаг не дернешь на L. Подцепил манометр к центробежнику, на 1 при 20 км/ч давление 1,5, на 2 при 40км давл. 2, на 3 при 60 2,5 и выше. Куда рыть? Основное давление не мерял, не подошел штуцер.
Бывает после перебора какое то время идёт со 2й, трогаешься с L и со временем как правило начинает нормально переключать.
Вся жизнь МАТРИЦА
andreevustug
#23 Сообщение andreevustug » Пн окт 17, 2011 4:00 pm
Поизучав гидравлическую схему в голову пришло несколько вариантов. На клапана переключения с одной стороны давит давление дросселя, а с другой давление центробежника, значит если нет переключения давление дросселя выше чем центробежника. На клапане дросселя стоит пружинка с стопором, на рисунке два стопора, а у меня один. Дальше на рисунке есть шарик, а у меня нету. Как думаете может из за этого не переключать?
Ремонт АКПП, 9211406242
Меркул
#24 Сообщение Меркул » Пн окт 17, 2011 5:56 pm
Если имеются ввиду стопорные шайбы, то их количество устанавливается на заводе при настройке, и шарик не на всех КПП.
Вся жизнь МАТРИЦА
леонид76
#25 Сообщение леонид76 » Пн окт 17, 2011 9:19 pm
без прокладок работать будет. у меня тоже такая проблема была. Оказалось, что в задней части корпуса, где стоит пластина под которой был кусок оторванной видно от старости прокладки,перекрывал канал который проходит через вал к центробежнику
andreevustug
#26 Сообщение andreevustug » Пн окт 17, 2011 10:15 pm
Центробежник ведь работает, давление поднимается с увеличением скорости. Но всё равно не переключается зараза. А стопорные кольца могут быть утеряны, на рисунке пометка на англ. типа сколько сняли колец столько обратно поставьте. А шарик должен отверстие перекрывать на пластине, но я смотрел отверстий не было, получается что он не нужен. если бы клапан 1-2 приклинивал, то переключение 2-3 и 3-4 должно быть. не может быть чтоб все приклинило, я два раза разбирал до переборки акпп и когда перебирал короб.
andreevustug
#27 Сообщение andreevustug » Вт окт 18, 2011 1:46 pm
Продолжаю. Сегодня завел и сразу поехал не прогревая, давление центробежника 0 и не поднимается, проехал 500 м давление начало подниматься. Короб переключился до 3й на D, дальше ни как. С прогревом переключ. перестал. Иногда на D до 2й переключится и усё. на "2" тоже переключается до второй. И переключается когда рычаг подергаю с 2 на D и так до 3 передачи доходит. Переключения плавные без пинков и т.д. масло чистое не горелое. Побробую ещё радиатор промыть. Не очень хочется плиту скидывать.
palych8
#28 Сообщение palych8 » Вт окт 18, 2011 5:57 pm
Вам уже писали (все верно стоят пужинки не там копаеш.. в центробежник табе надо заглянуть он в хвостовой части акпп. перед раздаткой). проблема там.
павел
andreevustug
#29 Сообщение andreevustug » Вт окт 18, 2011 9:35 pm
А чё с центробежником? всё крутится, давление поднимается. Задиров нет. Чё там ещё смотреть?
andreevustug
#30 Сообщение andreevustug » Вс окт 23, 2011 12:34 pm
При разборке плиты обнаружил вынос в корпусе у "secondary regulator valve" выносило одну сторону аж буртики остались. Есть подозрение что клапан приклинивает, хотя рукой вроде двигается. Можно ли что нибудь сделать или только замена этого корпуса?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
