CVT Nissan Primera 2001 г 2.5л правый руль (RE0F06A)
Костян
#1 Сообщение Костян » Чт май 19, 2011 12:13 pm
Здравствуйте товарищи! Нужен совет! Поступил в ремонт первый вариатор. Машина вперед не едет. Продиагностировал - ошибок нет. Разобрал - сгорел форвард(все диски в хлам, барабан почерневший, коронная шестерня которая в этом барабане тоже почерневшая), конуса и ремень - целые.
Как он маркируется?
Какой примерный перечень деталей нужен для ремонта этого агрегата?
Последний раз редактировалось Костян Вс май 22, 2011 8:25 pm, всего редактировалось 2 раза.
krugl.andrei
#2 Сообщение krugl.andrei » Чт май 19, 2011 9:53 pm
бери стартовый пакет всборе ставь
skype krugl.andrei
Костян
#3 Сообщение Костян » Сб май 21, 2011 9:33 pm
Узнал маркировку - RE0F06A. В сборе пакет не нашел, купил мастер кит. Барабан заработал как надо(опрессовал воздухом).
Есть сомнение - в масл. насосе клапан - боченок круглый серебристого цвета который виден снаружи, и в нем еще подпружиненная внутр. часть, которая сбоку насоса пробкой под шестигранник закрывается. Так вот боченок тот который большего диаметра(наружняя часть клапана) туговато перемещается, под действием пружины назад не возвращается. внутр. часть клапана ходит свободно внутри. Это нормально или нет? За что этот клапан отвечает?
Baberrr
#4 Сообщение Baberrr » Вс май 22, 2011 11:53 am
не нашел ! я б тебе с десяток подарил :D !
клапан подрыва , срабатывает при резком нажатие педали газа (или при больших оборотах двс ) сбрасывает излишки давления, в нормальном состояние закрыт , если его закусывает, то идет сброс давления, как следствие падает давления в конусах, буксует цепь, стираются насечки .... писец
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Вс май 22, 2011 1:30 pm
0868))
снять- поставить- перебрать
Костян
#6 Сообщение Костян » Вс май 22, 2011 2:29 pm
ZAP писал(а):0868))
Собрал только, еще не поставил))
Baberrr, а че с клапаном то делать? Насос менять? У тебя случаем не завалялся? И по чем?
P.S. Поеду, пожалуй, вскрою еще разок))
ZAP
#7 Сообщение ZAP » Вс май 22, 2011 3:03 pm
меняй
иначе не видать удачи))))
Костян
#8 Сообщение Костян » Вс май 22, 2011 7:28 pm
Вынул клапан из насоса, промыл, воткнул назад, легко ходит теперь. Завтра поставлю поглядим че получилось)).
А какая у этого варика маркировка по JATCO?
Baberrr
#9 Сообщение Baberrr » Вс май 22, 2011 8:20 pm
RE0F06 (A,B,W)- JATCO F06
у них не почти не бывает замен насосов, чуть почистить хорошо отмыть....
главное не перевернуть его (клапан)
это не 08,09,010 с их круто заколдованными клапанами
ошибки по давлению тоже как бы у них не помню, простые как барабан .............
гидроблоки редко, но приходиться выкидывать, благо их море....
Последний раз редактировалось Baberrr Вс май 22, 2011 8:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Костян
#10 Сообщение Костян » Вс май 22, 2011 8:29 pm
Насчет перевернуть - не обратил внимания, а че там может быть? Там нету проточки под сливное отверстие? Или ты имеешь ввиду вверх ногами поставить? вверх ногами точно не ставил.
Baberrr
#11 Сообщение Baberrr » Вс май 22, 2011 8:32 pm
донышко стакана с дыркой в сторону пружины
Костян
#12 Сообщение Костян » Вс май 22, 2011 8:34 pm
аааа ну тогда все в порядке
Костян
#13 Сообщение Костян » Вт май 24, 2011 9:48 pm
Поехала :o
Baberrr, спасибо за консультацию!!!
SanYok
#14 Сообщение SanYok » Ср май 25, 2011 3:45 pm
такая же машина, а проблема вот какая:
после часа-полутора крайне-интенсивной езды, короб перегревается и не едет. ошибок никаких. чо делать?
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
#15 Сообщение unforgivable503 » Ср май 25, 2011 4:41 pm
Мыть радиатор.
