mitsubishi delica чегото с коробкой
Snike_Sanders
#1 Сообщение Snike_Sanders » Ср янв 02, 2008 2:40 pm
Ребята помогите. короче проблемма в следующем mitsubishi delika 1992 г.в. v 2.5 диз. автомат ведет себя странно, переключаются сами только 1 и 2 да и то если совсем спокойно давить на газ до 2-2.5 об. ,а дальше приходится переключать самому и еще постоянно сбрасывает на пониженную если надавишь чють сильней на газ. прежний хозяин вроде бы как менял ТНВД я смотрел там идет на коробку какойто тросик но трогать что либо не зная не хочу заранее благобарю!!!
ruslan_od
#2 Сообщение ruslan_od » Ср янв 02, 2008 4:02 pm
С регулировки троса надо и начинать, в этой акп он и отвечает за правильное переключение.
d01698
#3 Сообщение d01698 » Ср янв 02, 2008 9:41 pm
Да и еще не помешало бы проверить масло по всем пораметрам, а трос рубашечку не забудь посмотреть
С/У
Snike_Sanders
#4 Сообщение Snike_Sanders » Сб янв 05, 2008 4:53 pm
ruslan_od писал(а):С регулировки троса надо и начинать, в этой акп он и отвечает за правильное переключение.
я тут на clubdelica пошарился и вроде бы как нашел похожую проблемму и ее решение, не знаю попробую а в чем еще может быть такая дрянь?
Snike_Sanders
#5 Сообщение Snike_Sanders » Сб янв 05, 2008 5:04 pm
d01698 писал(а):Да и еще не помешало бы проверить масло по всем пораметрам, а трос рубашечку не забудь посмотреть
С/У
Ты знаешь сегодня посмотрел масло в коробке желтое, уровень в поряде а ты случаем не вкурсе тут фильтр меняемый или его просто промывать надо, просто тот демон у каторого я ее купил говорил что, масло менял ни так давно я так допускаю пусть даже 10000 назад так ведь оно меняется каждые 60000 если я не ошибаюсь
и еще "трос рубашечку не забудь посмотреть
С/У" - это что такое?
d01698
#6 Сообщение d01698 » Сб янв 05, 2008 8:12 pm
Трос это трос, а рубашкой называют, у нас покрайней мере, оболочку троса. Так вот если рубаху потянули из стальной завольцовки, то трос ты соответственно будешь регулировать больше, согласен?
С/У :P
Snike_Sanders
#7 Сообщение Snike_Sanders » Вс янв 06, 2008 10:04 am
d01698 писал(а):Трос это трос, а рубашкой называют, у нас покрайней мере, оболочку троса. Так вот если рубаху потянули из стальной завольцовки, то трос ты соответственно будешь регулировать больше, согласен?
С/У :P
а понятно тогда, спасибо учту
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 13 гостей
