Проблема с задней передачей HELP!
avast
#1 Сообщение avast » Чт ноя 22, 2007 5:40 pm
Опель Омега В 2,5тд. Проблема в следующем:АКПП в положении D схватывает через 1-1,5 сек. Переключение передач происходит плавно, замечаешь только по тохометру,тянет хорошо. А вот при включении R включение происходит через 3-4 сек. Тянет машину только на ровной поверхности, если ямка или под уклон---машина не едет! Обороты растут , а ощущение как-будто на нейтралке. Подскажите, что это может быть? К чему готовится,и можно ли отделаться "малой кровью" или это поподалово?
avast
#2 Сообщение avast » Чт ноя 22, 2007 6:44 pm
Грустно,но все же,поясните "серому" что с коробкой и на сколько денег я попал?
мишаня
#3 Сообщение мишаня » Чт ноя 22, 2007 9:19 pm
видимо сгорела тормозная лента
avast
#4 Сообщение avast » Пт ноя 23, 2007 4:02 pm
Так можно поменять эту одну ленту и все? Или нужно еще менять там всякие фрикционы,и др.
Vitalik
#5 Сообщение Vitalik » Пт ноя 23, 2007 4:45 pm
Вскрытие покажет , что еще менять , а вскрывать НАДО :!:
мишаня
#6 Сообщение мишаня » Пт ноя 23, 2007 7:08 pm
однозначно
vadles
#7 Сообщение vadles » Пт дек 28, 2007 12:18 pm
а если задняя включается периодически то вкл. то х.... В тупиках стараюсь мордой становиться как будто на металлоломе езжу. ПОМОГИТЕ плз!!!!
mai86
#8 Сообщение mai86 » Пт дек 28, 2007 11:33 pm
тут поможет только вскрытие.....и чем быстрее эту операцию начать, тем лучше для Вашего кармана......
vadles
#9 Сообщение vadles » Вс дек 30, 2007 8:48 am
ну а всё-таки прошу ПРОФЕССИОНАЛОВ помочь с диагнозом. Начитался здесь историй про всякие поломки и приблизительно думаю что это клапан какой-то застревает по следующим причинам:
1- если задняя не включилась то всё-таки слышно какое-то движение в коробке.
2- бывает включится с лёгким толчком, а бывает с ударом.
3- если включилась то едет без букса.
Vitalik
#10 Сообщение Vitalik » Вс дек 30, 2007 12:55 pm
Если клапан, то снять гидравлический блок , разобрать , половинки притереть, промыть и собрать , при сборке обратить внимание что где заедает и устранить, все просто :P
vadles
#11 Сообщение vadles » Вс янв 06, 2008 10:54 pm
Извиняюсь за наверное глупый вопрос, но я в этом полный чайник. А где это всё находится (внутри коробки или нет)? И можно ли делать самому? Нет у нас спецов. Машина Опель-зафира 1999 дв 1.8 116л.с пробег 155000(наверное!!!)
Vitalik
#12 Сообщение Vitalik » Вс янв 06, 2008 11:26 pm
Естественно внутри, но если нет опыта , то лучше не соваться туда.
vadles
#13 Сообщение vadles » Вт янв 08, 2008 11:19 pm
Одна важная деталь!! Задняя не включается после того как быстро проехался по трассе. а если только-что завёл или машина постояла мин 5-10 тогда вроде-бы нормально, хотя с небольшим ударом. И ещё есть небольшая пробуксовка между 2и3 при интенсивном разгоне.
На других форумах подсказали что маслонасос не справляется с утечками из-за износа чего-то. А на холодную масло вязкое и тогда утечка меньше следовательно коробка работает. Можно ли выкрутиться из этого не половиня коробку (присадками или ещё чем)?? Пожалста ОБНАДЁЖТЕ !!
d01698
#14 Сообщение d01698 » Ср янв 09, 2008 8:13 am
Обнадеживаю НАДО СНИМАТЬ АКПП Однозначно там проблема.
А на счет присадок забудь и не только в АКПП, а вообще никогда никуда ничего 8)
С/У
Dmitry_vl
#15 Сообщение Dmitry_vl » Ср янв 09, 2008 3:44 pm
Если я правильно это девайс 4L30E ? резина в реверсе в хлам. и фрики наверно облезли.... только полная переборка!
