land Rover Vogue 2004 5HP24 Фото
ZAP
#1 Сообщение ZAP » Ср сен 29, 2010 12:13 pm
Приветствую всех,
просканировал машину,
вышла ошибка
Р0730 Incorrect Gear Ratio
Коробку еще не видел,
что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось ZAP Сб окт 02, 2010 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение KOYT » Ср сен 29, 2010 1:26 pm
Дословно - неправильное передаточное отношение, а по простому это значит пробуксовка , в ремонт её!
ZAP
#3 Сообщение ZAP » Сб окт 02, 2010 8:42 pm
коробка переключалась с пробуксовками, иногда валилась в аварию
снял, разобрал, все фрикционы целые. вход целый. в поддоне нет стружки, разломал фильтр, несколько мелких металлических частиц. масло черное, но не гарелое
все. что нашел см на фото
может ли это повлиять на корректную работу коробки и что вызвало эти задиры?
еще вопрос, с каким моментом тянуть заднюю крышку (полновприводная версия)
#4 Сообщение GEEPER » Вс окт 03, 2010 10:53 am
такое повреждение не повлияет на работу (если конечно подшипник не приварился)
следы от подшипника на шелле- не критично.
смотри внимательно втулку во входном валу -куда вставляется этот шелл-не выехала ли? износ указывает на голод по смазке из центрального канала.
крышку тяни на 3 кг -не сильно и без фанатизма.
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Вс окт 03, 2010 4:50 pm
съездил в гараж, еще раз все пересмотрел. все целое, ну разве что поршень F свободно ходит (под замену)
допросил еще раз клиента, оказывается не было пробуксовок. стрелка тахометра не задиралась.
всего раз машина дернулась на одной из низких передач и упала в аврию. все
еще раз- механика целая, все втулки целые, все подшипники целые, насос без выработки (чуть подтекал, сальник поменяю), резинки, прокладки- целые
что это- гидроблок?
zloy
#6 Сообщение zloy » Вс окт 03, 2010 9:46 pm
А как на счёт бублика ?
ZAP
#7 Сообщение ZAP » Вс окт 03, 2010 9:52 pm
бублик в распилку.
может из- за него случиться ошибка- пробукс?
zloy
#8 Сообщение zloy » Пн окт 04, 2010 10:02 pm
Если масло горелое , а видимых повреждений нет , то можно предположить , что трансу конец .
zloy
#9 Сообщение zloy » Пн окт 04, 2010 10:04 pm
Теплообменник промой . Много в нём грязи ? Масло с бубна идёт практически сразу на него . Как дела с корпусом насоса , ну и с насосом соответственно ? Повторюсь . Надо было поймать момент сваливания в аварию . А то даже не понятно на какой передаче дёрнулась и в какой момент . Сейчас надо идти по простой схеме : - Тщательная диффектовка с просмотром гидроблока и соответственно - капремонт ( чтоб потом мысли не возникали из-за механики или нет ) . И после установки диагностика на живом агрегате .
ZAP
#10 Сообщение ZAP » Ср окт 06, 2010 8:28 pm
Приетствую всех,
Разобрал плиту, собирая возникло подозрение, а не потерял ли чего?
посмотрите пожалуйста на фото. должно ли что- нибудь быть на месте указанном ковырялкой?
#11 Сообщение vladd » Чт окт 07, 2010 8:50 am
Резиновый темпфер потерял.....
Чёрненький такой...
ZAP
#12 Сообщение ZAP » Чт окт 07, 2010 11:39 pm
Здрвствуйте, огромное спасибо за помощь,
собрал агрегат, осталось еще вопрос-
не знаю куда дуть, чтобы прохлопать пакеты, я сфотографиовал все, что нашел, подскажите пожалуйста какие еще?
Заранее спасибо!
ZAP
#13 Сообщение ZAP » Вс окт 10, 2010 2:41 pm
спасибо за ваши советы.
собрал короб, прикрутил, покатал.
на хололдную 2- 1 пинок. как при включенной блокировке ГТ. машину трясет, обороты падают, авария.
ланч видит ошибку GENERAL FAULT (вроде так)
при прогреве все начинает работать как полагается.
планирую сменить два черных соленоида и на всяк случай ЕДС 5
посоветуйте пожалуйста, привильно ли я копаю?
#14 Сообщение GEEPER » Вс окт 17, 2010 5:12 pm
Привет!
транс надо ремонтить или менять однозначно- 99% он мертвый по внутреннему уплотнению, внимательно посмотри коробочный жгут проводов (например подавая ток через большую лампочку на аккумуляторе)- частенько бывает что прокисает жгут (я позавчера менял его на 5-24-валилась в аварию сразу)
