Мицубиси Ланцер 1991г 1.5i
Lancer
#1 Сообщение Lancer » Пн ноя 05, 2007 10:43 pm
Мицубиси Ланцер 1991г 1.5i в горячем состоянии при включении драйв сразу нехочет ехать если переключится на другое положение то поедит,после этого едит как надо на всех положениях, дефект проявляется раз в день, чтож это может быть?????
Sawr
#2 Сообщение Sawr » Пн ноя 05, 2007 11:12 pm
ТСМ для начала посмотрите...
Lancer
#3 Сообщение Lancer » Вт ноя 06, 2007 1:22 am
Sawr писал(а):ТСМ для начала посмотрите...
А что еще может быть?
Lancer
#4 Сообщение Lancer » Вт ноя 06, 2007 1:26 am
Что такое ТСМ?
Vitalik
#5 Сообщение Vitalik » Вт ноя 06, 2007 11:44 am
Электронный блок управления АКПП.
мишаня
#6 Сообщение мишаня » Вт ноя 06, 2007 8:16 pm
на лансерах 91 года нет ТСМ. на них старый трех-скоростной короб. сгорели диски forward или регулятор давления подклинивает. масло проверяли?
Игорь_Емельянов
#7 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт ноя 06, 2007 9:16 pm
мишаня писал(а):на лансерах 91 года нет ТСМ. на них старый трех-скоростной короб. сгорели диски forward или регулятор давления подклинивает. масло проверяли?
Не факт!!! Как каз скорее есть ТСМ. И на машинах 87года с мотором 1.3 были АКПП с электронным управвлением.У самого когда то такая была. Посмотрите на алюминиевой табличке к строке trans\axle тип АКПП. Если F3A21 - коробки гидравлическая,если F4A21 - электронная. Если электронная - в первую очередь на диагностику.
Lancer
#8 Сообщение Lancer » Вт ноя 06, 2007 9:31 pm
Вы говорите про каропку автомат?
Игорь_Емельянов
#9 Сообщение Игорь_Емельянов » Ср ноя 07, 2007 6:11 am
А вообще форум-то на какую тему? Заголовок почитайте!
мишаня
#10 Сообщение мишаня » Ср ноя 07, 2007 9:48 pm
охотно верю. у нас таких нет. лансера 1.5 до 93 г. все без ТСМ, а 1.3 так те вообще только с механической трансмиссией.
Lancer
#11 Сообщение Lancer » Ср ноя 07, 2007 11:11 pm
Масло мы проверили, когда проявилась неисправность масло было на уровне CO,
мы долили масло до уровня LD, неисправность как была так и осталась, никаких изменений.
Коробка у нас (F4A21 - электронная).
Что делать дальше???
Масленый щуп
Игорь_Емельянов
#12 Сообщение Игорь_Емельянов » Чт ноя 08, 2007 6:38 pm
мишаня писал(а):охотно верю. у нас таких нет. лансера 1.5 до 93 г. все без ТСМ, а 1.3 так те вообще только с механической трансмиссией.
После овета владельца - вопросы есть? Это в европе может и не бывает. А в Японии - электронные практически все. Я же говорю - ЛИЧНО у меня такая была.
Игорь_Емельянов
#13 Сообщение Игорь_Емельянов » Чт ноя 08, 2007 6:40 pm
Lancer писал(а):Масло мы проверили, когда проявилась неисправность масло было на уровне CO,
Проверяли как? Нужно при работающем моторе,а коробка должна стоять в НЕЙТРАЛИ!!!!
Игорь_Емельянов
#14 Сообщение Игорь_Емельянов » Чт ноя 08, 2007 6:44 pm
А "CO" и "LD" - это слово COLD
Lancer
#15 Сообщение Lancer » Пт ноя 09, 2007 1:07 am
Прошу прощения за неточность, начнем сначала.
Масло мы проверили, когда первый раз проявилась неисправность масло было на уровне COLD,
мы долили масло до уровня HOT, неисправность как была, так и осталась, никаких изменений.
Масло проверяли при работающем моторе, а коробка была на НЕЙТРАЛИ.
Масленый щуп
