RX300 U140 плохо ездит
Kotovas
#1 Сообщение Kotovas » Вс мар 21, 2010 1:58 pm
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Знакомый позвонил, жалуется на проскальзывания и пинки при переключении на ХОЛОДНОЙ коробке. Машина 2003 гв. Два дня назад сменили маслои фильтр. Масло было вонючее и гарелое. Сканили, ошибок не было. На что обратить внимание: на Директ, заднюю крышку, гидроблок?
Вроде в поддоне не было стружки, след- но можно надеятся на то, что планетарная сборка цела?
С уважением,
Олег
шатун
#2 Сообщение шатун » Вс мар 21, 2010 4:05 pm
если коробка еще не делалась, то планеты, наверняка на последнем издыхании. задняя, может еще и ничего, а передняя- к гадалке не ходи
удачи
шустер
#3 Сообщение шустер » Вс мар 21, 2010 4:39 pm
Я с ГБ начинаю но без гарантии,если согласен клиент.Не проходит то по взаимной договоренности,продолжаем дальше.
Как 41 то ушла?
я ВОТ еще мучаюсь с загрузом, а переключения отличные.
Kotovas
#4 Сообщение Kotovas » Ср мар 24, 2010 4:42 pm
41 поехала нормально, спасибо)
на Юшке снял гидроблок, промыл, продул. прикрутил на место.
на Юшке 140 этот жужжащий звук достает. тихий такой вой чтоли с первую на вторую, при переключении на вторую- пропадает. иногда (оч редко на холдную пинок при переключении 1-2) при прогреве пинок пропадает.
масло было меняно за пару дней до меня, но клиент говорит, что было горелое и черное.
что это может быть: насос, передний рад планетарки?
С уважением,
Олег
mihailrr
#5 Сообщение mihailrr » Ср мар 24, 2010 7:47 pm
На каждой второй U140 передняя планетарка воет, скоро умрет, значит. Директ там точно мертвый, и задняя крышка на издыхании, продуктами износа забило клапана(в первую очередь смотри селеноид EPS), отсюда толчки. Коробку в ремонт, после не забудь адаптацию сбросить, а не то директ снова умрет.
Kotovas
#6 Сообщение Kotovas » Чт мар 25, 2010 10:18 am
можно провести адаптацию ланчем?
Одессит
#7 Сообщение Одессит » Чт мар 25, 2010 5:03 pm
Kotovas писал(а):можно провести адаптацию ланчем?
Да.
Kotovas
#8 Сообщение Kotovas » Чт мар 25, 2010 6:31 pm
как?
mihailrr
#9 Сообщение mihailrr » Чт мар 25, 2010 9:51 pm
Про ланч не скажу, я делаю кармансканом, в меню есть строка сброс адаптивных данных, в ланче, наверное, типа ресет мемори.
Коробас
#10 Сообщение Коробас » Чт мар 25, 2010 10:42 pm
Ланчем скинуть можно, но только старой версией программы - до V32.00, в последующих версиях тойотовских программ для Ланча сброс адаптации уже не поддерживается.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
