722.9 дергается при каждом переключении
roman282
#1 Сообщение roman282 » Чт авг 15, 2019 2:21 pm
Проблема такая. Автомобиль Мерседес 220170 с акпп 722.9 при каждом переключении пинается коробка. Ездил со стар диагнозом, заметил что дерганья происходят в тот момент когда подключается блокировка трансформатора. Если компом принудительно отключить блокировку то никаких соответственно толчков не будет. Ошибок нет, плата менялась, бублик менялся, масло оригинал результата ноль.
Пните в нужном направлении
Куплю Гвоздодёр
Re: 722.9 дергается при каждом переключении
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Чт авг 15, 2019 6:18 pm
Отремонтируйте гидротрансформатор. С уважением.
roman282
#3 Сообщение roman282 » Пт авг 16, 2019 7:07 am
в том то и дело он с ремонта
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Пт авг 16, 2019 8:37 am
Может и соленоид блокировки дурить.
Куплю Гвоздодёр
#5 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Сб авг 17, 2019 7:17 am
roman282 писал(а):в том то и дело он с ремонта
Может "качественно" отремонтирован?
VaVaN
#6 Сообщение VaVaN » Сб авг 31, 2019 10:43 pm
Толчки в гидравлике это слишком быстрое увеличения давления в системе , что бы не было толчков есть редукционный клапан или гидроаккумулятор, возможно дело в мозгах , посмотрите гидросхему, соленоид блокировки в положении OFF замыкает давление?
