Проблема такая. Автомобиль Мерседес 220170 с акпп 722.9 при каждом переключении пинается коробка. Ездил со стар диагнозом, заметил что дерганья происходят в тот момент когда подключается блокировка трансформатора. Если компом принудительно отключить блокировку то никаких соответственно толчков не будет. Ошибок нет, плата менялась, бублик менялся, масло оригинал результата ноль.
Пните в нужном направлении
Может и соленоид блокировки дурить.
Может "качественно" отремонтирован?roman282 писал(а):в том то и дело он с ремонта
Толчки в гидравлике это слишком быстрое увеличения давления в системе , что бы не было толчков есть редукционный клапан или гидроаккумулятор, возможно дело в мозгах , посмотрите гидросхему, соленоид блокировки в положении OFF замыкает давление?
