Ю250
Ю250
#1 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 2:38 pm
Меняли директ, крышку и прочую херь.
Поставили новую плату в сборе с модуляторами.
Едет отлично! Но 1-2 секунды думает на Д.
Форвард опрессован на отлично.
Вопрос: кто виноват?)
#2 Сообщение Baberr » Пн сен 05, 2011 3:26 pm
Что нового откопал ?
:D
#3 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 3:56 pm
Самое смешное что эту машину я себе купил :)
#4 Сообщение Baberr » Пн сен 05, 2011 4:24 pm
Форворд собрал родной или от140?
#5 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 4:43 pm
На манжетах Ю140.
#6 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 4:43 pm
Раньше уже собирал так пару машин.
#7 Сообщение Baberr » Пн сен 05, 2011 5:16 pm
На свою родного не нашел ?
Разные машины - разные программы
Может быть утечка по шарику дроселя?
#8 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 5:28 pm
Не доверяю поршням..я уверен в ресурсе новых оригинальных манжетов. Вал взял с пакетом в идеале и резинки поменял.
По шарику не понял?!?!
#9 Сообщение Baberr » Пн сен 05, 2011 5:44 pm
Смотри в 140 у нас управление на форварде можно сказать ключевое (on/off)
Когда снимаем давление сброс идет через шарик в поршне
В 150 давление от программы за вычетом центрифуги
Все давление ,пока машина стоит , в пакет не подается
Шарика нет , выключение за счет верхнего давления
Ты ж делаешь дырочку на малом давлении ....
[/quote]
#10 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 5:56 pm
Кстати очень возможно, но почему то раньше машины уезжали так без вопросов вообще.
Если на самом деле так, то критичного ничего нет, после загрузки пакет будет держать мертво.
Надо померить давку.
#11 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 5:58 pm
Но в то же время по ощущениям поршень требует гораздо большей давки, чем обычные манжеты. То есть даже при опрессовке, где обычный манжетный поршень хлопает безупречно, пятиступочный поршень ведет себя херово и относительно не уверенно.
А чтобы произошел сброс через шарик давление должно быть крайне низким, как мне кажется при таком давлении поршень даже не поднимется.
#12 Сообщение Baberr » Пн сен 05, 2011 6:06 pm
Может программа с другими значениями, может что то в машине не так
Входные параметры не дают нормальные выходные
#13 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 6:09 pm
А что там может быть не нормально???
Вроде все шепчет, едет хорошо..что интересно) Переключения, повышения-понижения все как надо.
Завтра дилерским за адаптирую для успокоения.
#14 Сообщение Baberr » Пн сен 05, 2011 6:11 pm
Они по любому должны по разному схватываться
Манжета не так работает как круглое или плоское уплотнение
#15 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 6:13 pm
Безусловно по разному, но поршень требует более мощной и резкой давки на примере с воздухом, в отличии от манжетного поршня.
Не пройдет само, попробую и этот вариант.
