Stall test Peugeot
Diego
#31 Сообщение Diego » Сб фев 13, 2010 10:50 am
Да такое бывало, но не именно на пежо, и ошибок небыло и спидометр работал!
icechieff
#32 Сообщение icechieff » Вс фев 14, 2010 12:21 am
хм, спасибо) попробую)
icechieff
#33 Сообщение icechieff » Ср июн 23, 2010 3:03 pm
ну вот и снова я)
сегодня утром ехал, вылезла ошибка короба. я остановился, стык двигателя и короба весь в масле. похоже сальник насоса кончился. вопрос когда сниму короб, как поменять фильтр?
#34 Сообщение GEEPER » Ср июн 23, 2010 3:06 pm
Увы,но это не сальник-намотало втулку насоса на транс- ремонт настал
icechieff
#35 Сообщение icechieff » Ср июн 23, 2010 5:15 pm
и что делать? менять насос?
icechieff
#36 Сообщение icechieff » Ср июн 23, 2010 5:20 pm
кстати, перед этим были подергивания при движении, как буд-то что-то "прикусывало"...
icechieff
#37 Сообщение icechieff » Ср июн 23, 2010 8:10 pm
но такие же толчки были и когда одна из катушек умерла....
спустился вниз к машине, завел, спокойно тронулась вперед, и назад... похоже все-таки сальник... не думаю, что если б накрылся насос, то она двигалась куда-нибудь....
шатун
#38 Сообщение шатун » Ср июн 23, 2010 9:45 pm
Сам насос скорее всего, жив. а вот втулка и посадочное место под нее- скорее всего вдребезги. а ехать она будет, только масло ручьем будет течь. плюс ко всему, надо будет уделить пристальное внимание шейке ГДТ
icechieff
#39 Сообщение icechieff » Ср июн 23, 2010 10:38 pm
втулка это к гдт, так? а шейка гдт это к насосу, да?
шатун
#40 Сообщение шатун » Чт июн 24, 2010 8:33 am
именно так. шейка ГДТ вращается в насосе непосредственно во втулке.
icechieff
#41 Сообщение icechieff » Пн авг 16, 2010 9:15 pm
Снял сегодня короб. Как Вы и говорили, намотало втулку насоса на шейку ГТ... Прошу совета, машину все равно собираюсь продавать, достаточно ли будет поменять насос?
icechieff
#42 Сообщение icechieff » Пн авг 16, 2010 9:18 pm
И еще вопрос, рядом с правым приводом, должен стоять датчик скорости, а его нет, просто заглушка прикручена, и разъем болтается. До этого никаких ошибок небыло, может бывают версии 4HP20 где нет датчика как у меня?
icechieff
#43 Сообщение icechieff » Вт авг 17, 2010 8:55 am
И еще вопрос. Навернувшаяся втулка это причина, или следствие?
#44 Сообщение GEEPER » Ср авг 18, 2010 4:10 pm
Бывают такие версии
Один насос не поможет-полная разборка и дефектовка,помыть все,разбирая цилиндры, перемыть плиту обязательно.
Втулка не причина,а следствие-перегрев коробки и ГДТ-устраняйте причину перегрева,потом монтаж агрегата
icechieff
#45 Сообщение icechieff » Ср авг 18, 2010 4:24 pm
Всем спасибо за участие!
Вчера отдал короб в ремонт, завтра уже забирать.
Сказать, что причина всего - разрушение блокировки гдт, меняют насос, режут бублик, меняют фрики.... вот
