Stall test Peugeot
icechieff
Stall test Peugeot
#1 Сообщение icechieff » Ср дек 02, 2009 7:23 pm
Увидел тему ниже, и вспомнил, что не нашел обороты для
Peugeot 607 3.0 xfx 4hp20
Подскажите пожалуйста
#2 Сообщение GEEPER » Чт дек 03, 2009 6:02 am
2300-2600
до 3100 если турбо
icechieff
#3 Сообщение icechieff » Чт дек 03, 2009 6:48 am
спасибо!)
icechieff
#4 Сообщение icechieff » Чт дек 03, 2009 11:31 am
посмотрел. у меня примерно 2100 - 2300 вместо 2300-2600.
это чем-нибудь попахивает?
icechieff
#5 Сообщение icechieff » Чт дек 03, 2009 12:03 pm
"Если обороты Stall-Test приблизительно на 100 ~ 200 единиц в минуту ниже нормы, это может свидетельствовать на снижение эффективности отдачи двигателя; - проверьте состояние компонентов системы зажигания, попробуйте заменить свечи и свечные провода, проведите измерение компрессионного давления, либо выполните тестирование цилиндров двигателя на утечки;"
это верно?
#6 Сообщение GEEPER » Чт дек 03, 2009 12:57 pm
верно,
если двигатель пожилой то, это нормально ,при условии что проблем вы при езде не ощущаете
icechieff
#7 Сообщение icechieff » Чт дек 03, 2009 1:25 pm
вообще у меня есть проблемы, поэтому и рою....
вот тут целая тема....
viewtopic.php?t=3040
п.с. двигатель не молодой. 130 тыс.
#8 Сообщение GEEPER » Чт дек 03, 2009 2:00 pm
диагностика что нибудь говорит?
icechieff
#9 Сообщение icechieff » Чт дек 03, 2009 2:15 pm
ничего. ошибок нет.
только elm попытался что-то показать
http://forum.citroenblog.ru/index.php?a ... ach_id=352
#10 Сообщение GEEPER » Чт дек 03, 2009 3:19 pm
не могу посмотреть -говорит прав нет у вас
icechieff
#11 Сообщение icechieff » Чт дек 03, 2009 3:26 pm
icechieff
#12 Сообщение icechieff » Сб дек 05, 2009 11:02 am
Еще смотрел Лексией (у дилера)....
вчера проводил тест. ездил без климата....
так вот толчки становятся слабее, но чаще.....
icechieff
#13 Сообщение icechieff » Пн дек 07, 2009 9:41 am
ах да.... при stall test'е очень тяжело машину на тормозах удержать...
icechieff
#14 Сообщение icechieff » Пт дек 11, 2009 6:54 pm
сегодня повторил. в D - 1900, в R - 2100
icechieff
#15 Сообщение icechieff » Сб дек 19, 2009 12:48 pm
как померить давление? Обзвонил коробочников питерских, так все кому звонил сказали, что они давление не меряют, а пара из них - что на моей коробке его никак не померять...
