Странность ZF 4HP20
icechieff
Странность ZF 4HP20
4HP20 на Peugeot 607. Схожая проблема и на Citroen C5-1.
На холодную никаких проблем. Но стоит постоять в пробке, как при торможении (когда акпп переключается вниз) следует удар-тычок...
P.S. Если скинуть адаптацию, то машина отлично ездит пару дней....
icechieff
причем толкается, если плавно тормозить. если резко - все пучком...
icechieff
up!
icechieff
сегодня поехал самостоятельно проверить уровень масла... итог - недолив в 0,5 литра после официалов....
icechieff
Неужели ни у кого нет никаких мыслей???
icechieff
странность в том, что когда ездит жена - не толкается... и в спорт режиме тоже все пучком....
icechieff
заметил, что при толчке обороты падают ниже холостых....
может датчик скорости?
Владелец
Не лазьте в гидроблок, ничего там не
найдете, только грязь, для профилактики помыть можно... Клапаны там отвечающие за переключение передач с широтно-импульсной модуляцией их Вам никто не проверит, нужно соответствующий генератор, параметры при какой частоте на сколько они должны открыться, т.е. какое кол-во жидкости пропустить.
Мой совет таков - измерить для начала давление или ждать когда при торможении она уйдет хотя бы раз в аварийный режим
icechieff
Давление чего?
Чем резче тормозитшь - тем вероятнее, что не толкнется...
И все только при прогреве...
ТАК МОЖТ ЭТА МАШИН НЕ ДЛЯ ТЕБЯ ,А ДЛЯ ТВОЙ ЖЕНА???
:o
впихаю невпихуемое
icechieff
Неее) Не отдам ей свои 3 литра, пусть на своих 2-х ездит)))
гдей-то читал ,наверно в сонаксе ,уменьшение температуры коробаса на 1 цельсий продлевает ео жисть на 10 000км
впихаю невпихуемое
icechieff
у меня в пробке температура коробки около 90... это как?
[quote="evtaziy"]гдей-то читал ,наверно в сонаксе ,уменьшение температуры коробаса на 1 цельсий продлевает ео жисть на 10 000км[
А у мицухи w6aja/если не работает темп клапан открывающий путь маслу на
охлаждение то выворачивает втулки.Был такой случай.Тоесть на холодном масле ездить категорически запрещено .
Владелец
icechieff писал(а):Давление чего?
Ха, не видел, "что обороты ХХ падают" Я думаю что скоро придет конец насосу масла в АКПП, если сами будите делать, то разберите КП, промойте мозги, поменяйте фильтр, проверьте состояние масляного насоса, т.е. зазоры... по памяти не помню, но насос такого же типа как в переднеприводных ВАЗ-ах и допуски примерно везде одинаковы, не должно быть внутри никаких царапи и рисок, если есть то менять. ГТ на вскрытие. Более точно я думаю уже можно сказать при замере давления масляного насоса, в положении D оно у ВАС будит пониженное. А выход из строя АКП уже дело времени. Кстати сколько машина прошла?
