U151F
bolgaarus
#16 Сообщение bolgaarus » Вс июн 20, 2010 12:02 pm
Всем доброго дня. СКИНЬТЕ МАНУАЛЫ ПО АКПП U151 ,буду благодарен
b0lgaarus@gmail.com
Rav
#17 Сообщение Rav » Пт ноя 12, 2010 9:14 am
dromanchukoff
#18 Сообщение dromanchukoff » Чт ноя 18, 2010 2:20 pm
если труда не составит и мне, а то на днях должны приволочь энтот агрегат, или откуда скачать мона :o
dromanchukov@yandex.ru
+7(988)7061871
SanYok
#19 Сообщение SanYok » Сб мар 17, 2012 11:23 am
155 страниц мануал для U151
http://www.transdetail.ru/assets/site/files/U-151E.pdf
ATSG-Tomsk
+7-38-22-33-11-33 МТС
+7-923-409-60-77 МегаФон
Vitek9100
U151F
#20 Сообщение Vitek9100 » Сб мар 17, 2012 1:59 pm
Новый ГБ и перепрошивка, катаемся в спокойном режиме мин.15-20.
SanYok
#21 Сообщение SanYok » Сб мар 17, 2012 4:11 pm
пришел такой короб, всё как у всех -
ГБ,
задняя крышка,
Overdrive Direct Clutch Balancer,
Overdrive Direct Clutch Piston,
Overdrive Direct Clutch Drum Sub-assy,
Intermediate Shaft,
диски сталь+фрикционы,
ремкомплект,
бублик резали.
после установки короб ВООБЩЕ отказался ехать, причем даже в аварии. насос работает, уровень масла на заведенную и на заглушенную разный, при переводе селектора в любое положение D или R грузиться вроде как и не хочет. скинул ГБ, каналы отмеченные как 1, 2, 3 и 5 вообще свободно дуются, как будто там никаких препятствий для воздуха и нет, с 4, 6, 7 всё нормально - держит давление.
снял крышку, барабан, состыковал их на столе, начинаю дуть воздухом и у меня начинает сифонить с тех месть где отмеченно на рисунке 2.
ATSG-Tomsk
#22 Сообщение unforgivable503 » Сб мар 17, 2012 5:01 pm
Поршня напятиступках надежные. Я их не меняю обычно. Разбери посмотри есть ли на юбках окантовка.
Опрессовываются они лучше чем на Ю140, то есть более плотно.
Подлей чуть масла, поршень должен отстреливать отчетливо и держать давку. Но причина у тебя не здесь.
Возможно плата такая...что за машина вообще?
Подкинь старую плату, проверь на наличие движения.
#23 Сообщение unforgivable503 » Сб мар 17, 2012 5:02 pm
Резинки под крышкой не забыл?
SanYok
#24 Сообщение SanYok » Вс мар 18, 2012 11:45 am
все три резинки под крышкой стоят (новые). машина Лексус RX300. сейчас поставлю старый ГБ и попробую.
ATSG-Tomsk
shift
#25 Сообщение shift » Вс мар 18, 2012 1:30 pm
разве на 300м ставили пятиступку?....
#26 Сообщение unforgivable503 » Вс мар 18, 2012 3:05 pm
Европеец во втором кузове!
