Буду очень признателен за инфу U151F. Конкретно порядок включения муфт, тормозов.
Карта давлений.
U151F
RX 330. Изначально сгорели пакеты Forward и Overdrive. Заменил фрикционы с металлом прокладочник и комплект поршней. После ремонта есть реверс, 1 и 2 когда переключается на 3 скидывает на нетралку. Если дальше греть вперёд перестаёт ехать. Стей тест проходит на драйве и реверсе. Давление основной магистрали низкое, на реверсе, драйве и на стейтесте R и D. Заднюю крышку снимал проверял тефлон и поршня вроде герметично. Делал по U140 RX 300, но и по ней в митчеле не сверх много инфы. Сейчас ждем гидроблок с соленоидами. Я хотел просто подготовится если после установки гидроблока останутся проблемы.
Сам намучился с этой коробкой.Горит один и тотже наборник барабана драйва и реверса.Как узнал у диллеров да и по техцентрам москвы если эта проблема повторяется то АКПП не подлежит ремонту.На ТАХО один мастер пол года бился.Меняли все а проблема оставалась,как сделали предположение из-за деформации самого корпуса так-как автомат работает на высоких температурах и только своем масле.Так и не решив проблему он спился и уволился.ТЕ кто ремонтирует лексусы именно эту коробку в ремонт брать отказываются.
Мануал по этой коробке теперь у меня есть,СПАСИБО добрым людям,но это не помогло.Кстати ошибку какую показывает когда диски сгорают не Р0796 или Р0776?
У меня тоже чудеса с этой коробкой. Сейчас жду новый гидроблок, посмотрим какой будет результат. Если не сложно закиньте и мне мануал, а я тоже по 140-й делал.
info@akpp-ptz.ru
Заранее благодарю.
info@akpp-ptz.ru
Заранее благодарю.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Саша только замена гидроблока без вариантов я со 151 -ой дым пустил через маслозаливное при всём при этом гидроблок без нареканий новый поставил и о счастье!!Коробас писал(а):У меня тоже чудеса с этой коробкой. Сейчас жду новый гидроблок, посмотрим какой будет результат. Если не сложно закиньте и мне мануал, а я тоже по 140-й делал.
info@akpp-ptz.ru
Заранее благодарю.
