U151F
Здесь раздел посвящен тем у кого нехватает литературы и тем, кто может ею поделиться.
MIG
U151F
#1 Сообщение MIG » Вт апр 15, 2008 11:31 pm
Буду очень признателен за инфу U151F. Конкретно порядок включения муфт, тормозов.
Карта давлений.
ruslan_od
#2 Сообщение ruslan_od » Ср апр 16, 2008 9:37 pm
А что за проблема с акп, это RX 350?
MIG
#3 Сообщение MIG » Сб апр 19, 2008 2:42 pm
RX 330. Изначально сгорели пакеты Forward и Overdrive. Заменил фрикционы с металлом прокладочник и комплект поршней. После ремонта есть реверс, 1 и 2 когда переключается на 3 скидывает на нетралку. Если дальше греть вперёд перестаёт ехать. Стей тест проходит на драйве и реверсе. Давление основной магистрали низкое, на реверсе, драйве и на стейтесте R и D. Заднюю крышку снимал проверял тефлон и поршня вроде герметично. Делал по U140 RX 300, но и по ней в митчеле не сверх много инфы. Сейчас ждем гидроблок с соленоидами. Я хотел просто подготовится если после установки гидроблока останутся проблемы.
Oleg
#4 Сообщение Oleg » Вс июн 01, 2008 3:30 pm
А бубен делали ? у нас на выброску был -восстановить нельзя....а на холодную даж тест держал !
MIG
#5 Сообщение MIG » Пн июн 02, 2008 3:23 pm
Гидротрансформатор сейчас ждём новый (оргенал).
Игорь nv322
#6 Сообщение Игорь nv322 » Пн авг 31, 2009 3:55 pm
Сам намучился с этой коробкой.Горит один и тотже наборник барабана драйва и реверса.Как узнал у диллеров да и по техцентрам москвы если эта проблема повторяется то АКПП не подлежит ремонту.На ТАХО один мастер пол года бился.Меняли все а проблема оставалась,как сделали предположение из-за деформации самого корпуса так-как автомат работает на высоких температурах и только своем масле.Так и не решив проблему он спился и уволился.ТЕ кто ремонтирует лексусы именно эту коробку в ремонт брать отказываются.
Мануал по этой коробке теперь у меня есть,СПАСИБО добрым людям,но это не помогло.Кстати ошибку какую показывает когда диски сгорают не Р0796 или Р0776?
шустер
#7 Сообщение шустер » Ср сен 16, 2009 11:24 am
[.На ТАХО один мастер пол года бился.Меняли все а проблема оставалась,как сделали предположение из-за деформации самого корпуса так-как автомат работает на высоких температурах и только своем масле.Так и не решив проблему он спился и уволился.!!!!!
КОНЕЦ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
universal-avto_Dima
#8 Сообщение universal-avto_Dima » Чт сен 17, 2009 12:42 am
Проблема с этой же коробкой только на rx350 симпотомы похожие, точнее напишу в другом разделе, очень бы хотелось мануал по ней, и распечатку гидрораспределителя, буду очень благодарен.
Игорь nv322
#9 Сообщение Игорь nv322 » Пн сен 21, 2009 1:12 pm
universal-avto_Dima писал(а):Проблема с этой же коробкой только на rx350 симпотомы похожие, точнее напишу в другом разделе, очень бы хотелось мануал по ней, и распечатку гидрораспределителя, буду очень благодарен.
Скинь почтовый ящик перешлю
vulf63
#10 Сообщение vulf63 » Пн сен 21, 2009 8:46 pm
[quote="Игорь nv322
Скинь и мне . Заранее благодарен .
vulf63@yandex.ru
universal-avto_Dima
#11 Сообщение universal-avto_Dima » Ср сен 23, 2009 8:14 pm
если вдруг не дошло сообщение дублирую мыло
hitrik07@mail.ru
Коробас
#13 Сообщение Коробас » Ср дек 16, 2009 12:32 am
У меня тоже чудеса с этой коробкой. Сейчас жду новый гидроблок, посмотрим какой будет результат. Если не сложно закиньте и мне мануал, а я тоже по 140-й делал.
info@akpp-ptz.ru
Заранее благодарю.
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
#14 Сообщение VLAD-4T80E » Пт дек 18, 2009 10:51 pm
Коробас писал(а):У меня тоже чудеса с этой коробкой. Сейчас жду новый гидроблок, посмотрим какой будет результат. Если не сложно закиньте и мне мануал, а я тоже по 140-й делал.
info@akpp-ptz.ru
Заранее благодарю.
Саша только замена гидроблока без вариантов я со 151 -ой дым пустил через маслозаливное при всём при этом гидроблок без нареканий новый поставил и о счастье!! :o
Коробас
#15 Сообщение Коробас » Сб дек 19, 2009 12:44 am
VLAD, я уж понял про плиту :D Вчера получил новую, поставил, но не понравилось масло - появился запах гари. Крышку снял и точно OD Direct сгорел пока эксперименты на старой плите проводили :)
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
Вернуться в «Техническая документация»
