5hp19fl (passat) ПЛЗ помогите !
ВСЕМ СПАСИБО ! Проблема была в плите
вопрос вдогонку - стоит новый маслонасос, ессно с новым сальником, бублик резался-делался - откуда между коробом и мотором может сочиться АТФ (1капля/неск.мин) ?
Именно. Torque convertor pressure valve завис. Еще раз спасибоunforgivable503 писал(а):Маленькая часть платы, по книге там клапана локапа транса и еще что то. Когда она висит машина может тупо встать, может трогаться с запредельных оборотов и толком не ехать, при этом не горит.
AndrejKv писал(а):ВСЕМ СПАСИБО ! Проблема была в плитеИменно. Torque convertor pressure valve завис. Еще раз спасибоunforgivable503 писал(а):Маленькая часть платы, по книге там клапана локапа транса и еще что то. Когда она висит машина может тупо встать, может трогаться с запредельных оборотов и толком не ехать, при этом не горит.
Этот клапан бывает ебёт не хуже мерсовской нижней платы. Выезжаешь он встает, моешь, дрочишь его, а он встает и все)
Транс на биение проверить надо.
Был случай когда насосы умирали, три за день, поменяли разбитые полумесяцы на коленвалу, машина уехала.
/////////////похоже на клапан в корпусе насоса. проверить легко уровень масла не меняетсяAndrejKv писал(а):не, при установке насос 100% не сломали (не первая и не десятая а наверное даже не сотая коробка, которую ставили)., до запуска двигла там литра 4 влезло, а потом еще где-то столько же.. тут кусок куда фильтр вставляется - а что там может быть ?
А давление явно ниже плинтуса, кстати.. Только не понятно, от чего. Либо в плите что-то, либо флоу контрол в теле насоса ..
AndrejKv писал(а): вопрос вдогонку - стоит новый маслонасос, ессно с новым сальником, бублик резался-делался - откуда между коробом и мотором может сочиться АТФ (1капля/неск.мин) ?
Масло сочится через дырку сброса в колоколе, видимо повредили двойной сальник между главной парой и коробкой при установке вала левого привода.
/////А причем колокол . в нем только сальник насоса и два резиновых уплотнительных кольца насоса и ступицы .mihailrr писал(а):AndrejKv писал(а): вопрос вдогонку - стоит новый маслонасос, ессно с новым сальником, бублик резался-делался - откуда между коробом и мотором может сочиться АТФ (1капля/неск.мин) ?
