5hp19fl (passat) ПЛЗ помогите !
#16 Сообщение unforgivable503 » Пт сен 02, 2011 5:37 pm
Маленькая часть платы, по книге там клапана локапа транса и еще что то. Когда она висит машина может тупо встать, может трогаться с запредельных оборотов и толком не ехать, при этом не горит.
#17 Сообщение vladd » Пт сен 02, 2011 6:14 pm
Думаю, что в данном случае есть таки смысл повозиться с подключением механического манометра, чтобы не гадать.
Да и коробку таким образом тогда не сожжёшь, ибо будет видно что происходит с давлением в линии.
AndrejKv
#18 Сообщение AndrejKv » Пн сен 05, 2011 4:13 pm
ВСЕМ СПАСИБО ! Проблема была в плите
unforgivable503 писал(а):Маленькая часть платы, по книге там клапана локапа транса и еще что то. Когда она висит машина может тупо встать, может трогаться с запредельных оборотов и толком не ехать, при этом не горит.
Именно. Torque convertor pressure valve завис. Еще раз спасибо :)
вопрос вдогонку - стоит новый маслонасос, ессно с новым сальником, бублик резался-делался - откуда между коробом и мотором может сочиться АТФ (1капля/неск.мин) ?
#19 Сообщение vladd » Пн сен 05, 2011 6:43 pm
Может так ГДТ "сделали".
HUB новый вваривали?
Или старый шлифовали?
#20 Сообщение unforgivable503 » Пн сен 05, 2011 6:48 pm
AndrejKv писал(а):ВСЕМ СПАСИБО ! Проблема была в плите
Этот клапан бывает ебёт не хуже мерсовской нижней платы. Выезжаешь он встает, моешь, дрочишь его, а он встает и все)
Транс на биение проверить надо.
Был случай когда насосы умирали, три за день, поменяли разбитые полумесяцы на коленвалу, машина уехала.
AndrejKv
#21 Сообщение AndrejKv » Вт сен 06, 2011 8:59 am
vladd писал(а):Может так ГДТ "сделали".
старый шлифовали
#22 Сообщение vladd » Вт сен 06, 2011 9:34 am
Теперь коробку как снимите - новый вварите (в ГДТ).
И потом, коли уже всё снято, проверите биение шейки (индикатором) для собственного успокоения.
Мастер АТ
#23 Сообщение Мастер АТ » Вт сен 06, 2011 9:43 pm
AndrejKv писал(а):не, при установке насос 100% не сломали (не первая и не десятая а наверное даже не сотая коробка, которую ставили)., до запуска двигла там литра 4 влезло, а потом еще где-то столько же.. тут кусок куда фильтр вставляется - а что там может быть ?
А давление явно ниже плинтуса, кстати.. Только не понятно, от чего. Либо в плите что-то, либо флоу контрол в теле насоса ..
/////////////похоже на клапан в корпусе насоса. проверить легко уровень масла не меняется
mihailrr
#24 Сообщение mihailrr » Вт сен 06, 2011 10:49 pm
AndrejKv писал(а):вопрос вдогонку - стоит новый маслонасос, ессно с новым сальником, бублик резался-делался - откуда между коробом и мотором может сочиться АТФ (1капля/неск.мин) ?
Масло сочится через дырку сброса в колоколе, видимо повредили двойной сальник между главной парой и коробкой при установке вала левого привода.
Мастер АТ
#25 Сообщение Мастер АТ » Ср сен 07, 2011 10:36 am
/////А причем колокол . в нем только сальник насоса и два резиновых уплотнительных кольца насоса и ступицы .
#26 Сообщение vladd » Ср сен 07, 2011 12:29 pm
Устройство данной коробки повтори, может поймёшь тогда о чём речь.
Mercaushii
#27 Сообщение Mercaushii » Ср сен 07, 2011 8:59 pm
:o течет с сальника полуоси .диференциала там дренаш стоит. как и на квадре на раздатке 2 сторонние сальники . мона зарубить при установке. удачи в ремонте
:o
ZAP
#28 Сообщение ZAP » Ср сен 07, 2011 9:52 pm
раз этот сальник не той стороной воткнул....тоже тек :D
