5HP-19 FLA, небольшой букс
Re: 5HP-19 FLA, небольшой букс
Kraus писал(а):15 желтый
01V 927 333 C который?
Audi A4/B6 1.8T
Ну других же нету. Не цитируй, и так понятно что мне отвечаешь.
Ну там рядом еще 01V 927 333 А есть, но не желтый вроде )
Ясно, благодарю! :o
Audi A4/B6 1.8T
Мда.. похоже букс прогрессирует, при чем он появляется только когда масло в коробке уже горячее, т.е. минут через 20 езды по городу.. :!:
Не знаю, или недолив, или масло гауно..
Audi A4/B6 1.8T
коробка гоуно. На какой передачи буксует и в каких режимах. :?:
От второй до четвертой наверное, примерно так..
В режиме когда педаль газа нажата больше чем наполовину.
Audi A4/B6 1.8T
Задняя как?Пакет "G" в каком состояние?
Та он не знает ниче :| , ему просто надо определиться писда коробке или можно воскресить заменой масла...
Kraus писал(а):Соленоид поменяй. Масло за один раз поменяешь только частично. Ну или только полной заменой-литров 16
+1 ,но когда желтый будешь менять,сольется не менее 5ти литров.
Еще можно сразу все сцепления прохлопать.
Kraus писал(а):Та он не знает ниче :| , ему просто надо определиться писда коробке или можно воскресить заменой масла...
да я въехал только когда написал,но такое впечатление,что или сам уже что то понять хочет и не желают(нет доверия)что бы его разводили в сервисе.
Сейчас выкинет человек еще 15-шку на бесполезную замену масла и соленоида, а потом купит за 50 хлам в обмен из-за нехватки денег. Букс заменой масла не устранить. Уровень в первую очередь проявлялся бы на холодную (если она буксует горячая, то холодная бы не поехала вообще вперед). Да и чтобы забуксовала 5-19 по низкому уровню, нужно литра 3 масла потерять, проверено. Привет коробке пришел, не питайте иллюзий. Ремонтировать нужно сразу и комплексно, а не кусками. Кусками никогда ничего хорошего не получается, а денег раза в полтора больше.
Так его никто не настраивал на замену масла. Он сам решил поменять, просто спросил как? Ему подсказали.А ты его "разводишь на ремонт" :o
YBRBNF писал(а):Задняя как?Пакет "G" в каком состояние?
Да едет вроде, не буксует, пакеты - страшное слово какое то :D
Я ее внутри не видел, я так понял ее пока не разбирали пока она у меня, только гидроплиту снимали.
В общем дела такие, у меня проблема с блоком управления вентилятором еще, и так же с лямбдой - помирает ее подогрев. Чувствую я, что букс появляется при перегреве масла. В общем буду устранять сначала эту проблему, потом будем посмотреть :o
Audi A4/B6 1.8T
YBRBNF писал(а): да я въехал только когда написал,но такое впечатление,что или сам уже что то понять хочет и не желают(нет доверия)что бы его разводили в сервисе.
Да тут дело даже не в разводе, сервис такой, что толком диагостировать не может ничего, по этому разбираюсь сам, а им машину отдаю только менять уже что либо конкретное, без принятия ими решения.
Audi A4/B6 1.8T
Ну так Вы определитесь, всё таки буксует она или просто тянет обороты до переключения. Если температура в коробке будет превышать 120 градусов, то обороты переключения заметно повысятся (особенно 2-3 до 3,5-4 тыс об/мин), будут проблемы с блокировкой ГДТ (появятся ошибки по пробуксовке ГДТ).
