Жестко грузится реверс 5HP-19
Stebi
#1 Сообщение Stebi » Ср янв 29, 2014 10:53 pm
Здравствуйте,Уважаемые агрегатчики,коллеги! Купил летом ауди а6 98 года с мотором 2.4 V6 и убитой коробой! ну коробу я естественно отремонтировал заменив насос,бублик в ремонт,регулятор новый (черный) фрики сталь где нужно! сейчас наблюдается немного жесткая загрузка реверса! ударчик из коробки стопудово,люфта в приводах нет,гранаты меняны и оригинал! ударчик несильный но на коробках нового образца с желтым регулятором такого небыло ниразу! а как прогреется чувствуется двойная загрузка реверса! нестрашно понимаю но всё же! едет четко все 5 передач мягко-плавно! беспокоит ударчик на реверс! может боролся кто? и еще-я знаю что ZF продает отдельно любые пружинки в гидроблок! подскажите где их найти я уже не знаю! есть такая же аудюшка такого же года с точно такой же коробкой и тоже все самое меняно и тоже удар реверса! Помогите если можете! особенно с тем где запчасти для гидроблока купить! Заранее спасибо!
ua9mub
Re: Жестко грузится реверс 5HP-19
#2 Сообщение ua9mub » Чт янв 30, 2014 7:21 am
Интересная тема, поделитесь опытом. Сейчас стоит VW с такой же темой, думаю или плиту копать или внутрянку вытаскивать.
Stebi
#3 Сообщение Stebi » Чт янв 30, 2014 10:04 pm
да я и не старался её как-то решить! не пробовал еще! тут дело может быть вообще не в коробке! пока с этим воевать нет ни времени ни сил! а вот вопрос про пружинки и клапана в гидроблок от ZF актуальная вещь!
vitalio
#4 Сообщение vitalio » Пт янв 31, 2014 9:31 am
замена пружинок бесполезная трата времени и сил.лучше начать с половинок гидроплиты
Stebi
#5 Сообщение Stebi » Пт янв 31, 2014 11:33 pm
да а при чем тут половинки-то? там каналы не задраны от стружки или чего-либо! вот соленоиды ещё конечно под вопросом......
#6 Сообщение vladd » Вт фев 18, 2014 10:48 am
vitalio писал(а):замена пружинок бесполезная трата времени и сил
Всяко бывает (новая/старая).
vitalio
#7 Сообщение vitalio » Вт фев 18, 2014 4:39 pm
изменение длины пружины на 3мм на работу г.б. не влияет
vitalio
#8 Сообщение vitalio » Вт фев 18, 2014 4:41 pm
Stebi писал(а):да а при чем тут половинки-то? там каналы не задраны от стружки или чего-либо! вот соленоиды ещё конечно под вопросом......
половинки притом что в них стоит клапан регулятор основного давления и если ты его проверял на глаз то флаг в руки
#9 Сообщение vladd » Чт фев 20, 2014 10:12 am
vitalio писал(а):изменение длины пружины на 3мм на работу г.б. не влияет
Конечно "не влияет".
Именно потому, что "не влияет", я и вытаскивал монетки из под пружин (в своё время).
И сам подставлял кое куда.
P.S.
Зачем тогда существуют номиналы пружин (по размерам)?
ua9mub
#10 Сообщение ua9mub » Пт мар 07, 2014 4:41 am
Замена верхнего регулятора давления решила проблему с реверсом.
#11 Сообщение unforgivable503 » Вс мар 09, 2014 8:37 pm
Есть такие места где влияет..
#12 Сообщение vladd » Ср мар 12, 2014 11:17 pm
ua9mub писал(а):Замена верхнего регулятора давления решила проблему с реверсом.
При полноценном ремонте всегда меняю "по умолчанию".
Stebi
#13 Сообщение Stebi » Чт мар 13, 2014 10:23 am
Это всё понятно что меняешь! ты расскажи где оригинальные запчасти для гидроблока ZF купить!Пожалуйста!
#14 Сообщение vladd » Чт мар 13, 2014 12:01 pm
У поставщика, естественно!(?)
Заказал - оплатил - получил. Всё.
Oleg_Kr
#15 Сообщение Oleg_Kr » Чт мар 13, 2014 12:49 pm
замена (проверка) EDS при жеском реверсе на 5HP19 это аксиома
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
