половинки притом что в них стоит клапан регулятор основного давления и если ты его проверял на глаз то флаг в рукиStebi писал(а):да а при чем тут половинки-то? там каналы не задраны от стружки или чего-либо! вот соленоиды ещё конечно под вопросом......
Конечно "не влияет".vitalio писал(а):изменение длины пружины на 3мм на работу г.б. не влияет
При полноценном ремонте всегда меняю "по умолчанию".ua9mub писал(а):Замена верхнего регулятора давления решила проблему с реверсом.
vladd писал(а):При полноценном ремонте всегда меняю "по умолчанию".ua9mub писал(а):Замена верхнего регулятора давления решила проблему с реверсом.
