задолбала 55-50SN
Leprekon
задолбала 55-50SN
#1 Сообщение Leprekon » Пн май 07, 2012 5:56 pm
авто вольво с60 2003 года.....при прогреве падала в аварию...заменили гидроблок на новый,сброс нейтрали....все ок,поехала...но....при переключении 2-1-2 секундная задержка и ощутимый толчок...также при кикдауне толкается...
какие мнения? попробовать перелить программу??
Leprekon
#2 Сообщение Leprekon » Чт май 10, 2012 1:56 pm
да.конечно..
Leprekon
#3 Сообщение Leprekon » Чт май 10, 2012 3:16 pm
вот в раздумьях...может подкинуть другой S2???
Rav
#4 Сообщение Rav » Чт май 10, 2012 5:09 pm
DenRCAT писал(а):сброс адаптаций и окисления делали?
Адаптации понятно. А что значит окисление ?
#5 Сообщение Baberr » Чт май 10, 2012 9:26 pm
щас взорвешь мозги !
авто замена еще не то может
dedysik
#6 Сообщение dedysik » Чт май 10, 2012 10:42 pm
подробнее про окисление можно? можно в личку. спасибо.
Rav
#7 Сообщение Rav » Пт май 11, 2012 12:13 am
А чё в личку. Сюда кидайте.
26_23
#8 Сообщение 26_23 » Пт май 11, 2012 12:25 am
DenRCAT писал(а):есть такое ...окисление масла
это как на пыжиках счетчик старения масла?
Rav
#9 Сообщение Rav » Пт май 11, 2012 9:14 am
Теперь всё ясно . Спасибо.
Leprekon
#10 Сообщение Leprekon » Пт май 11, 2012 3:49 pm
блин...мужики! обсуждение конечно офигенное про датчик окисла....но тема вроде иная была....
может у кого какие мысли есть про изначальную проблему?
#11 Сообщение VLAD-4T80E » Пт май 11, 2012 8:09 pm
В задней крышке вероятно подорвало посадочное под стопор муфты первой передачи ,вот и пока поршень дожмёт пакет и по пробуксовке ставит в аварию
Leprekon
#12 Сообщение Leprekon » Сб май 12, 2012 1:53 pm
VLAD-4T80E писал(а):В задней крышке вероятно подорвало посадочное под стопор муфты первой передачи ,вот и пока поршень дожмёт пакет и по пробуксовке ставит в аварию
так аварии нет...просто после замены плиты есть пинок при переключении 2-1 и то если педальку прижимаешь,если "внатяг" с поворта входить и плавно разгоняться-все в ажуре...
ZAP
#13 Сообщение ZAP » Сб май 12, 2012 4:03 pm
соленоид SLU отвечает за такое, но во- первых блок новый, а во- вторых подобное поведение было и до смены плиты.
как вариант- втулку сорвало верхнюю...
или с датчиками что- то..расходомер к примеру.
alex1975
#14 Сообщение alex1975 » Пн май 14, 2012 12:36 pm
saw писал(а):по механике вроде лента сробатывает.Помню один знакомый про крышки серво матерился.Не уверен :!:
Правильно матерился :D На этих коробах всегда перед заменой гидравлики смотрю в первую очередь на сТерву. Случалось, что на этом все и заканчивалось.
Injection
#15 Сообщение Injection » Пн май 14, 2012 3:41 pm
Тщательно сравните гидроблоки, все маркировки на пластинах
Также проверьте B5 control valve в клапанке, бывает два вида с пружиной и без.
Лента на 1-2 и 2-1 не работает, не вводите в заблуждение
