mihailrr писал(а):В отверстиях болтов с двух противоположных сторон резьбу нарезаю.
иногда она там уже бывает
Алюминий выдерживает?
yuriyakpp писал(а):сворачивает не только на них. у нас на тоетах свернутая втулка обычное дело. хотя с блокировкой там все нормально
Коробас писал(а):Ключевое слово во всем обсуждении - ПЕРЕГРЕВ!!! Т.е. пока радиатор не заменишь на новый, так и будешь насосы менять! Избитая тема
При условии конечно, что нет биения на хабе гидротрансформатора и не втулку надо менять, а насос на новый! Не такой уж и дорогой Иначе счастья не видать.
Gexoid писал(а):Коробас писал(а):Почему после сборки , когда выводили уровень, пенилось масло? Возможно ли, что где-то подсасывало воздух, масло пенилось и поэтому выдавило сальник?
Gexoid писал(а):Такая же проблема: провернута втулка. Только вот столкнулся с задачей: как насос в 5НР19 достать без спец.приспособы.?
