A413 срезает посадочные шлицы планетарки...
Gexoid
#1 Сообщение Gexoid » Пт окт 21, 2011 10:02 am
Предыстория такова: полгода назад делали Dodge Caravan. Откапиталили, отправили, хорошо ходила... Прошла 10000 и привезли на эвакуаторе. Сняли коробку: срезало шлицы на выходном валу коробки (678, по "Lorry") и на посадочном планетарки (594), сопутствующие детали тоже подгаревшие. Заменили планетарку, посадочное, вал, оба подшипника... Кстати, все остальные внутренности: пакеты, тормозные ленты в идеальном состоянии, как и сразу после капиталки. Вообщем собрали, поставили на машину: поехала отлично. Отправили человека, через 10 мин звонок: "Едет оху...нно, спасибо!". Мы рады. Еще через 10 минут: "Стал...". Та же х..ня, блин. И только один вопрос: какое же, с..ка, усилие нужно, чтобы свернуло шлицы на валу и посдочном, которые не просто одеты, а напресованны!!!?!?!? И вто что делать?
михаил74
#2 Сообщение михаил74 » Пт окт 21, 2011 11:35 am
сначала разобрать может где в другом месте че оторвало
Gexoid
#3 Сообщение Gexoid » Пт окт 21, 2011 12:42 pm
михаил74 писал(а):сначала разобрать может где в другом месте че оторвало
Уже распотрошили. Как и в первый раз - провернуло шлицы. Есть догадка, что к подшипнику, который упирается в корпус внутри коробки не поступает масло...вот он и сгорает, его клинит, проварачивает и по этому слизывает шлицы. Но как-то на сказку больше похоже:)
koyt
#4 Сообщение koyt » Пт окт 21, 2011 11:47 pm
а упорную втулочку между подшипниками не "потеряли"?
Gexoid
#5 Сообщение Gexoid » Сб окт 22, 2011 12:26 pm
koyt писал(а):а упорную втулочку между подшипниками не "потеряли"?
Не потярили. Да и не из-за ьподшипника это все-таки... если бы он и сгорел, его бы провернуло и все... а тут шлицы срезает в ноль!!!
Gexoid
#6 Сообщение Gexoid » Пн окт 24, 2011 1:59 pm
Может все-такие есть какие нибудь мысли, за которые можно зацепиться?.... А то мы явных проблемм пока тоже не нашли, а машину скоро отдавать...
Dyukanm
#7 Сообщение Dyukanm » Вт окт 25, 2011 8:18 am
По идее:если что-то где-то резко клинит,тогда должен быть удар немалый,ежели просто срезает,тогда что-то с посадкой.
#8 Сообщение unforgivable503 » Вт окт 25, 2011 10:01 am
Зазоры, люфты ну и в принципе охлаждение.
evtaziy
#9 Сообщение evtaziy » Вт окт 25, 2011 10:12 am
а если клиента пытать !!??? или что-то с паркингом...
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
Gexoid
#10 Сообщение Gexoid » Вт окт 25, 2011 1:42 pm
Собрали точно правильно. Вопрос в том, что недаразобрались... это - да. Ведь она до первого раза 10000 пробежала без нареканий, потом вот это случилось в первый раз, и второй раз случилось сразу после замены вала и планетарки. Есть еще нюанс: все это происходило на трассе. В первый раз: когда клиент ехал по трассе, остановился и больше не тронулся и второй раз по городу - все хорошо, только выехал на трассу - 15 км и стоит.
Дифференциал нормальный, без следов повреждений.
#11 Сообщение unforgivable503 » Вт окт 25, 2011 2:07 pm
Охлаждение смотри.
Gexoid
#12 Сообщение Gexoid » Вт окт 25, 2011 2:24 pm
Радиатор? Вроде человек полгода назад новый ставил... Да и мы, когда коробку перебирали, ему радиатор мыли.
михаил74
#13 Сообщение михаил74 » Вт окт 25, 2011 11:19 pm
тут дело не чисто -пытать клиента :P
а шестерню которая на этот шлиц налазиет хорошо просмотрели? может в ней трещина правда самому в такое на вериться
evtaziy
#14 Сообщение evtaziy » Чт окт 27, 2011 11:00 am
может он что-то по ходовке менял там шрусы и т.п..
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
Gexoid
#15 Сообщение Gexoid » Пт окт 28, 2011 9:10 am
evtaziy писал(а):может он что-то по ходовке менял там шрусы и т.п..
Точно не менял. Человеку этому я верю. Получилось это так: ехал по трассе км 400, остановился и не тронулся больше. Во второй раз - по городу ездил без проблем, выехал на трассу - стал.
