Не включается третья передача на 01M
prohvessor
#16 Сообщение prohvessor » Сб мар 19, 2011 11:23 pm
акппист писал(а):Смотреть надо внутрь коробки-явно проблемы директом(С2).
Но ведь "R" функционирует справно...
prohvessor
#17 Сообщение prohvessor » Вс мар 20, 2011 8:41 am
Подскажите пожалуйста, как вытащить из гидроплиты, не повредив, дюралевую пробочку, под которой находится пружина и клапан регулировки включения пакета K3? Ту, которая фиксируется в теле плиты стальной иглой.
primchik
#18 Сообщение primchik » Пн мар 21, 2011 12:08 am
загнутые тонкие стальные спицы+ мелкие отвертки путем давление плунжера на него.никогда проблеи не было обычное мастерство рук и никакого мошеничества :)
С уважением, Евгений!
prohvessor
#19 Сообщение prohvessor » Пн мар 21, 2011 5:12 pm
Спасибо. Про спицу что-то не подумал..
Коробас
#20 Сообщение Коробас » Чт мар 24, 2011 12:07 am
Еще помогает воздухом дунуть с обратной стороны плунжера, но осторожно, а то плунжер летит далеко :)
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
prohvessor
#21 Сообщение prohvessor » Чт мар 24, 2011 7:26 am
Контрольный отстрел в ящик с тряпьем? :-) Попробую воспользоваться стальным вязальным крючком..
prohvessor
#22 Сообщение prohvessor » Пт мар 25, 2011 11:58 pm
Добрался я до этого клапана. Все в порядке, ни намека на подклинивание. Заодно еще раз пересмотрел все, кроме регулятора главного давления. Результат - ноль. 1-я, 2-я и R. Двигатель - как часы. Покажу для успокоения электронщикам, но, думаю, бестолку: даже с двумя скоростями мозги демонстрируют адаптивность. Так что на переборку. В связи с эти вопрос. Кто-нибудь реально ставил на замену фрикционы от Raybestos?
Коробас
#23 Сообщение Коробас » Сб мар 26, 2011 10:42 am
Фрики не очень, лучше бы Borg Warner. Но ставим и их, ездят, ничего.
Разберешь - смотри уплотнения (стальные кольца) на входном валу, очень похоже, что у тебя сломалось оно.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
prohvessor
#24 Сообщение prohvessor » Сб мар 26, 2011 2:02 pm
Ясно. А то мне тут рекламировали Raybestos: дескать, их и на усиление коробок используют (для желающих сменой турбины-форсов-насоса надуть 250+). Не буду извращаться, поищу Borg Warner..
Спасибо за совет, обязательно обращу внимание на кольца.
Вчера опять топнул тапку в пол, с нажатием подпедального выключателя. Почти до сотни разгонялась на второй, затем передача момента пропала, обороты двигателя в красную зону. Отпустил педаль акселератора, стрелка тахометра сразу опустилась до оборотов хх.
prohvessor
#25 Сообщение prohvessor » Сб апр 16, 2011 6:11 pm
Коробас писал(а):Разберешь - смотри уплотнения (стальные кольца) на входном валу, очень похоже, что у тебя сломалось оно.
Стальные кольца на месте. От опорной пластиковой шайбы на маслонасосе остался незначительный фрагмент. Третий пакет - в хламину. Остатками одного из стальных дисков бриться можно. Такое впечатление, что вместо фрикционных дисков поставлены выгнутые пружинящие. Нет ни намека на наличие фрикционного материала. Сорван кусочек резинового уплотнения крышки поршня. Вероятная причина - раскрошило пружинное кольцо, кусочки подклинивали крышку поршня, повредили обрезинку.
prohvessor
#26 Сообщение prohvessor » Ср май 25, 2011 8:37 pm
Вместо заказанных Borg Warner пришли фрикционы Lintex. Никто с их продукцией не сталкивался?
prohvessor
#27 Сообщение prohvessor » Вс июн 05, 2011 8:56 pm
Поехала, но как-то странно. Завел - стрекочет сильно, как будто периодически задевает о что-то типа тонкого алюминиевого листа. Периодичность - несколько раз в секунду на холостых. Километров через пять исчезло стрекотанье.
Передачи переключает норм, но на 4H пробуксовка 90-150 оборотов.
После полного оттормаживания встала. Переключил на N,R, потом обратно на D - едет, все переключает без толчков. Повторил. Встала совсем. Включил принудительно 1, подгазовка - поехала. 2,3,D - едет, переключает все как надо...
Напряжение в бортовой сети ниже положенного (возбуд генератора куда-то делся) может настолько сильно сказаться на загрузке?
Dron
#28 Сообщение Dron » Вс июн 05, 2011 9:42 pm
prohvessorВы стали невольным экспериментатором продукции из Поднебесной... Надеюсь, Вам lintex не по цене borg warnera продали? :oops:
Надо так понимать, что при отпускании тормоза авто не трогается с места?
Советую не мучать коробку эксплуатацией на заниженном давлении; устраните проблемы по напряжению, сделайте адаптацию педали газа. Проверьте линейное давление манометром. Это позволит избежать повторных проблем, тем более на китайских фрикционах.
prohvessor
#29 Сообщение prohvessor » Пн июн 06, 2011 6:36 am
По 300р за штуку. :-)
Да, точно. При отпускании педали тормоза не едет. И даже один раз покатитилась назад. :-) После перевода рычака в N,R, а затем снова в D - поехала. Потом - только при последовательном включении 1,2,3,D.
При заведении приходилось соединять проводом минус аккума и корпус двигателя. :-)
prohvessor
#30 Сообщение prohvessor » Вт июн 07, 2011 11:24 am
Поехала нормально. Но есть одно "но". Для того, чтобы включилась "R", нужно сначала переключить в "P". Из "N" не включается. Разрегулировали тягу переключения при снятии?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
