Но ведь "R" функционирует справно...акппист писал(а):Смотреть надо внутрь коробки-явно проблемы директом(С2).
Не включается третья передача на 01M
Добрался я до этого клапана. Все в порядке, ни намека на подклинивание. Заодно еще раз пересмотрел все, кроме регулятора главного давления. Результат - ноль. 1-я, 2-я и R. Двигатель - как часы. Покажу для успокоения электронщикам, но, думаю, бестолку: даже с двумя скоростями мозги демонстрируют адаптивность. Так что на переборку. В связи с эти вопрос. Кто-нибудь реально ставил на замену фрикционы от Raybestos?
Ясно. А то мне тут рекламировали Raybestos: дескать, их и на усиление коробок используют (для желающих сменой турбины-форсов-насоса надуть 250+). Не буду извращаться, поищу Borg Warner..
Спасибо за совет, обязательно обращу внимание на кольца.
Вчера опять топнул тапку в пол, с нажатием подпедального выключателя. Почти до сотни разгонялась на второй, затем передача момента пропала, обороты двигателя в красную зону. Отпустил педаль акселератора, стрелка тахометра сразу опустилась до оборотов хх.
Стальные кольца на месте. От опорной пластиковой шайбы на маслонасосе остался незначительный фрагмент. Третий пакет - в хламину. Остатками одного из стальных дисков бриться можно. Такое впечатление, что вместо фрикционных дисков поставлены выгнутые пружинящие. Нет ни намека на наличие фрикционного материала. Сорван кусочек резинового уплотнения крышки поршня. Вероятная причина - раскрошило пружинное кольцо, кусочки подклинивали крышку поршня, повредили обрезинку.Коробас писал(а): Разберешь - смотри уплотнения (стальные кольца) на входном валу, очень похоже, что у тебя сломалось оно.
Поехала, но как-то странно. Завел - стрекочет сильно, как будто периодически задевает о что-то типа тонкого алюминиевого листа. Периодичность - несколько раз в секунду на холостых. Километров через пять исчезло стрекотанье.
Передачи переключает норм, но на 4H пробуксовка 90-150 оборотов.
После полного оттормаживания встала. Переключил на N,R, потом обратно на D - едет, все переключает без толчков. Повторил. Встала совсем. Включил принудительно 1, подгазовка - поехала. 2,3,D - едет, переключает все как надо...
Напряжение в бортовой сети ниже положенного (возбуд генератора куда-то делся) может настолько сильно сказаться на загрузке?
prohvessorВы стали невольным экспериментатором продукции из Поднебесной... Надеюсь, Вам lintex не по цене borg warnera продали?
Надо так понимать, что при отпускании тормоза авто не трогается с места?Повторил. Встала совсем.
Советую не мучать коробку эксплуатацией на заниженном давлении; устраните проблемы по напряжению, сделайте адаптацию педали газа. Проверьте линейное давление манометром. Это позволит избежать повторных проблем, тем более на китайских фрикционах.Напряжение в бортовой сети ниже положенного (возбуд генератора куда-то делся)
