Не включается третья передача на 01M
prohvessor
#1 Сообщение prohvessor » Вс мар 13, 2011 5:45 pm
Не знаю, куда и смотреть... Некоторое время назад третья передача на холодную стала включаться с 3-го - 4-го раза. Комп ничего не показывал поначалу. Потом третья (и соответственно, четвертая) пропали окончательно. Некоторое время ездил на первых двух. В какой-то момент коробка упала на аварийный режим, компьютер показал обрыв цепи соленоида N90. Прозвон не позволил выявить однозначно место обрыва: то обрыва нет, то есть. Поскольку уже был трабл с троганьем на холодную и систематически выскакивающей ошибкой блокировки ГТ, решил заменить соленоиды блокировки, регулировки давления и шифтовой. После замены троганье на холодную нормализовалось, ошибка блокировки не появляется. Прозвон с заведомо исправной цепью соленоида позволил выявить "блуждающий" обрыв на шлейфе. Устранил. Но по-прежнему работают только две первых передачи! В момент перехода на третью обороты летят вверх, ощущение полной пропажи передачи момента.После оттормаживания и нажатия на педаль акселератора включается вторая. Ошибок никаких не выдает. В чем может заключаться заморочка!?
Да, если наблюдать за переключением с помощью VagTool, то включаются: 1H - 2H - 2M. Затем 3H с одновременным забросом оборотов и потерей связи с компьютером.
kot bazilio
#2 Сообщение kot bazilio » Вс мар 13, 2011 6:24 pm
сними гидравлику продуй пакеты на предмет утечек.может поршень задубел или порвался
акппист
#3 Сообщение акппист » Вс мар 13, 2011 6:25 pm
Смотреть надо внутрь коробки-явно проблемы директом(С2).
prohvessor
#4 Сообщение prohvessor » Вс мар 13, 2011 8:00 pm
Включение с 3-4-5 раза "на холодную" было связано со специфическим характером обрыва шнура, а не с плохой наполняемостью. Я изначально на гидравлику косил, пока не выявил обрыв и его характер. Шнур выпрямил - никакого обрыва. Чуть-чуть согнул - есть.
Потом, перед пропажей третьей пробуксовок нештатных не было. Ездил с компом по трассе, пытался поймать момент возникновения ошибки по блокировке. Заодно смотрел величину пробуксовки на всех передачах.
prohvessor
#5 Сообщение prohvessor » Вс мар 13, 2011 8:46 pm
"На холодную" - имеется в виду, что первое включение третьей передачи после ночной стоянки на морозе происходило с третьего-четвертого раза. Второе и последующие включения были штатны.
Прошу прощения за недостаточно точное описание.
Коробас
#6 Сообщение Коробас » Вс мар 13, 2011 9:35 pm
Шлейф не подгибать или выпрямлять, его менять нужно, раз такая проблема нарисовалась. И попробуйте разогнать в режиме "2" побольше, на ходу включить "D" - включится 4-я или нет. Или на подъемнике попробуйте с вывешенными колесами покрутить, как будет переключаться без нагрузки? Снять круглый разъем с соленоидов - свалить в аварийку (аварийный режим - третья передача на этой коробке) поедет или нет?
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
prohvessor
#7 Сообщение prohvessor » Вс мар 13, 2011 10:21 pm
Обрыв был не в шлейфе, а в той части шнура, которая выходит из коробки. Починил путем перекидывания "мостика".
До починки шнура разъем рассоединял. Включалась первая передача, а не третья. Завтра попробую еще раз.
Коробас
#8 Сообщение Коробас » Пн мар 14, 2011 7:55 am
Без разъема в режиме "D" должна быть 3-я!!! (3Н), первая будет только в режиме "1" принудительно. И на 01М из коробки никакое продолжение шлейфа не выходит, у Вас получается 096 коробка, если шлейф длинный. Какая машина, год, объем двигателя?
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
prohvessor
#9 Сообщение prohvessor » Пн мар 14, 2011 8:09 am
VW Golf IV, 1.8T, 2001. Двиг - AWW (американка).
Комп говорит: 01M. Блокировка ГТ присутствует. Но шлейф именно длинный.
А то, что при снятом разъеме включалась 1-я, меня самого повергло в ступор. И как она вообще с обрывом соленоида N90, отвечающего как раз-таки за включение 3-го пакета на третьей и четвертой скорости, ездит на первой и второй? Ведь если я правильно понял, во время движения на первой и второй, на этот соленоид подается напряжение, чтобы он сбрасывал жидкость из третьего пакета. А в обесточенном состоянии он запирается.
Или я не прав?
Коробас
#10 Сообщение Коробас » Пн мар 14, 2011 10:30 am
Странно, тогда там вообще должна быть 09А (JF506E). Поддон снизу на коробке есть или вертикальный спереди? Скинь VIN, чтоб точно знать о чем идет речь.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
prohvessor
#11 Сообщение prohvessor » Пн мар 14, 2011 1:16 pm
VIN: 9BWGD61JX14077858
Поддон внизу есть, четырехступка. Код в мозгах двигателя - 07530.
prohvessor
#12 Сообщение prohvessor » Пн мар 14, 2011 10:53 pm
Разогнал на второй более 80 км/ч, воткнул D. Нулевой эффект.
Кстати. При установке плиты после промывки, болты затягивал на глаз, без динамометрического ключа. Тянул без фанатизма, но весьма усердно. Может ли подклинить клапан от перетяжки?
Коробас
#13 Сообщение Коробас » Вт мар 15, 2011 12:24 am
Гидроблок точно правильно собрали??? Если да, то тогда уважаемый prohvessor разбирать Вам коробку все-таки придется. По возрасту ей уже положено, да и 1.8Турбо усугубляет ситуацию.
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
dromanchukoff
#14 Сообщение dromanchukoff » Вт мар 15, 2011 12:29 am
можно предположить что на К3 поршень приказал долго жить(они там обрезиненые), прохлопайте пакеты, вам уже советовали
+7(988)7061871
prohvessor
#15 Сообщение prohvessor » Вт мар 15, 2011 8:17 am
Увы, в правильности сборки гидроблока уверен.. Прохлопаю пакеты на выходных, отпишусь по результату.
Я спросил про зажим плиты, поскольку единственное имеющееся у меня на данный момент объяснение включения 1-й передачи в аварийном режиме состоит в том, что либо клапан под соленоидом N90, либо еще что-то, состоящее с ним в гидравлической связи, находится в одном положении вне зависимости от подачи/ отсутствия тока на соленоиде N90.
