Hyundai 2.0 л ошибка P 0734 АКПП F4A42
AN38
#16 Сообщение AN38 » Ср апр 06, 2011 2:52 pm
Baberr писал(а):я б еще капнул сварки на пальцы планетарок , и не забыл купить трубку адаптор , которая не входит в ремкомплект , обязательно поменял 2 фрикциона из заднего двойного барабана, даже если они целые
А смысл каков?. Ось ее и со сваркой свернет, там проблема в иголках подшипников.этих шестеренок сателлитов..так что сварка это не панацея
#17 Сообщение Baberr » Ср апр 06, 2011 3:33 pm
проблема не в иголочках, а в штифте , который разрубает и тогда выскакивает палец
Gans
#18 Сообщение Gans » Ср апр 06, 2011 5:51 pm
Baberr писал(а):проблема не в иголочках, а в штифте , который разрубает и тогда выскакивает палец
Вообще-то хрен его знает-коробка то работает тихо-если ездишь на тройке все переключает ,ошибок не выдает.Но стоит включить драйв-после попытки переключения на четвёртую загорается чек и комп вещает об ошибке.Если тихо работает и переключает практически незаметно-может не в дифференциале дело?
aspeed08
#19 Сообщение aspeed08 » Чт апр 07, 2011 7:54 pm
Коробас писал(а):Все бы ничего, да только вот в коробке F4A42 нет тормозной ленты. Совсем нет!!! Посмотрите качество масла - если есть запах гари, то однозначно снимать и ремонтировать.
И если масло просто потемневшее-снимать и ремонтировать.
Gans
#20 Сообщение Gans » Пт апр 08, 2011 6:14 am
Вот это и настораживает-такое ощущение после подобных советов складывается мнение что тебя элементарно разводят на ремонт по полной программе.Скорее всего так и есть-если советы от представителей сервисов.Дельных советов немного-и то если читать "между строк".
#21 Сообщение vladd » Пт апр 08, 2011 9:53 am
А отчего "масло" (ATF) темнеет задумываться не пробовал?
Gans
#22 Сообщение Gans » Пт апр 08, 2011 10:19 am
vladd писал(а):А отчего "масло" (ATF) темнеет задумываться не пробовал?
Масло не темнеет-и запаха горелого нет.Это и озадачивает.Шумов посторонних тоже нет.Нужна диагностика чисто по коробке-но не знаю хорошего сервиса в наших краях(Ростовская обл)Может давления не хватает.Хотя гадать уже устал.
#23 Сообщение Baberr » Пт апр 08, 2011 10:31 am
А если давления не хватает, то как ты его добавишь ?
Ты прав, нужна банальная дорожная диагностика с прибором, который видит первичный, вторичный датчик оборотов акпп , если комп их видит (датчики оборотов больная тема этой трансмиссии )то нарушено соотношение , а это сгоревший автомат ......
aspeed08
#24 Сообщение aspeed08 » Пт апр 08, 2011 9:02 pm
Вы нас,представителей сервисов,конечно извините,уж такие мы жадные,только за это время,пока письма писали,уже вскрыли бы поддон,и глянули б на магниты-нет ли там чего?
Коробас
#25 Сообщение Коробас » Пт апр 08, 2011 9:45 pm
На этой коробке фронтальный поддон, там нет магнитов. Снимет его, посмотрит на гидроблок и все на этом :) Давление конечно можно проверить на на всех передачах. И телефон Ростова наверху страницы есть, с этими коробками проблем особых нет, уверен - помогут!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
aspeed08
#26 Сообщение aspeed08 » Пт апр 08, 2011 9:52 pm
Да,уже забыл,счего тема началась(с А4BF1(2,3)перепутал,но суть хюндаев-там-же.
Gans
коробка
#27 Сообщение Gans » Сб апр 09, 2011 8:19 pm
Всем спасибо!На диагностику уже поеду примерно зная что ждёт.
Gans
коробка
#28 Сообщение Gans » Сб апр 09, 2011 8:21 pm
Обязательно отпишусь-о причине аварийного режима.Всем удачи!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
