А смысл каков?. Ось ее и со сваркой свернет, там проблема в иголках подшипников.этих шестеренок сателлитов..так что сварка это не панацеяBaberr писал(а):я б еще капнул сварки на пальцы планетарок , и не забыл купить трубку адаптор , которая не входит в ремкомплект , обязательно поменял 2 фрикциона из заднего двойного барабана, даже если они целые
Hyundai 2.0 л ошибка P 0734 АКПП F4A42
Вообще-то хрен его знает-коробка то работает тихо-если ездишь на тройке все переключает ,ошибок не выдает.Но стоит включить драйв-после попытки переключения на четвёртую загорается чек и комп вещает об ошибке.Если тихо работает и переключает практически незаметно-может не в дифференциале дело?Baberr писал(а):проблема не в иголочках, а в штифте , который разрубает и тогда выскакивает палец
Вот это и настораживает-такое ощущение после подобных советов складывается мнение что тебя элементарно разводят на ремонт по полной программе.Скорее всего так и есть-если советы от представителей сервисов.Дельных советов немного-и то если читать "между строк".И если масло просто потемневшее-снимать и ремонтировать.
На этой коробке фронтальный поддон, там нет магнитов. Снимет его, посмотрит на гидроблок и все на этом
Давление конечно можно проверить на на всех передачах. И телефон Ростова наверху страницы есть, с этими коробками проблем особых нет, уверен - помогут!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
